boitier filtre à air
myllux
Date de naissance : 08 juin 1964
Message par myllux »
Bonsoir à tous,
Nettoyage du boitier du filtre à air.
Après avoir enlevé la cartouche reste la grande boite noire du filtre à air.
Dans le fond de celle-ci j'ai trouvé une petite couche de condenstion qui est devenue avec le fil des années une pate graisseuse et huilée.
Difficile d'accès.
J'ai essayé de dévisser les 2 parties (partie avec le grand col de signe qui prend l'air) (partie inférieure sorte de plateau circulaire)
Rien à faire.
Y a-t-il moyen de séparer ces 2 pièces sans endomager le boitier filtre à air ?
Merci pour votre conseil
Myllux
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: boitier filtre à air
Message par DERIO »
Tu peux dissoudre l'amalgame avec de l'essence.
Tu peux t'aider en frottant avec un pinceau à poils durs puis en laissant tremper.
Ensuite tu le laves à l'eau chaude savonneuse, tu le rinces bien, tu sèches à l'air comprimé puis tu le réinstalles.
Pense à contrôler ton reniflard car il a "respiré" la même chose que ce que tu as trouvé au fond de ta boîte à air :wink:
myllux
Merci Derio,
tu confirmes donc qu'il s'agit d'une pièce unique (ou 2 soudées) qui ne s'ouvre pas ?
l'essence n'abime-t-elle pas les plastiques ? un mélange diesel/essence n'est-il pas plus "soft" ?
DERIO
Message par DERIO »
Je ne pense pas que le fond du filtre se sépare.
Le filtre à air ne sera pas abîmé par l'essence qui sera plus appropriée, plus efficace et moins grasse que le gas-oil.
C'est du plastique solide et résistant aux hydrocarbures,
par contre, il ne faut pas employer de solvant de type acétone, trichloréthylène ou diluant qui eux sont fongicides sur ce matériau.
:D bonjour
le boitier en plastic du filtre s'ouvre pas, mais tu peut aussi le démonter et le lavé au karcher il reviens nickel ,
aussi, sinon la méthode de Derio et bonne aussi.
