Casse d'un goujon de carter 2cv ou en trouver?
- seb73
- Ma deuche : 2Cv Aya2 de 71
- Date de naissance : 05 avr. 1975
Bonjour à tous.
Gros soucis aujourd'hui sur un remontage moteur, j'ai pété un goujon de demi-carter (coté jauge a huile). sauriez vous ou en trouver? il doit faire 11cm de long a vue de nez.
Re: Casse d'un goujon de carter
:D bonjour
il serai bien de savoir le quel qui est hs celui écrou de 17 ou écrou de 13 :?:
si c'est un gros clé de 17 le goujon de moteur boite je pense que c'est les même, et on en trouve facile chez tous les fournisseur :?:
si c'est écrou de 13 ,tu sort le morceaux dans le carter, puis tu peut monter à la place un boulon du même pas de vis en acier , de la longueur de ton goujon cassé
puis tu le serre dans le carter au couple,
:D salut oui il et pas beau
regarde les goujons de moteur boite je crois bien que çà doit faire( serrage 4.5kg)
:arrow: http://www.mcda.com/806-goujon-de-moteur-long.html
- seb73
super, merci a toi, je vais voir si ca colle.
sinon une tige filetée au pire
- seb73
bonne idée, c'est parti
- Michaël
Salut !
Je dois avoir ça mais ça vient d'un carter de 2cv6 (a06/635) et c'est un boulon à la place du goujon, il faut voir s'ils ont bien la même longueur.
- seb73
Sympa ça. Le mien fait 10cm tout pile
- Michaël
Ok je mesure dans la journée et je te tiens au courant (j'allais écrire "je te dis quoi", les origines du nord lol)
- Michaël
Je viens de mesurer, le boulon fait 9,2cm, ça doit le faire vu que la tête dépasse moins que le filetage d'un goujon.
Le filetage côté carter fait 3 cm de longueur, si ça correspond, tu peux m'envoyer tes coordonnées en mp pour que je t'envoie ça.
- seb73
ca devrait le faire en effet. suite en mp
- lalal
Bravo voisin ;-)Michaël a écrit :Je viens de mesurer, le boulon fait 9,2cm, ça doit le faire vu que la tête dépasse moins que le filetage d'un goujon.
Vive la légende :D :D
2cv6 Spécial de 07/1984
- lalal
Seb, nettoie bien le carter avant de refermer la boîte. Tout cela ne me paraît pas bien nikel
- seb73
Pas de sushis ce sera nettoyé. Il reste des traces de la pâte a joint du premier remontage avorté ;-)
:D salut
+1 pour Michael nickel un boulon de la bonne longueur fera l'affaire.
- seb73
Youpi je vais pouvoir avancer
- seb73
goujon reçu, ca a l'air de coller tout bien. Un grand grand merci a toi Michaël
- Michaël
De rien
Je venais justement d'aller voir sur le site de la poste ou en était la livraison, y'a plus qu'à remonter maintenant
- Blitz37
- Ma deuche : 2CV AZLP 1963
- Date de naissance : 04 mars 1996
Re: Casse d'un goujon de carter 2cv ou en trouver?
Bonsoir, je suis propriétaire d'une 2CV AZLP 1963 et en pleine restauration j'ai aussi cassé un goujon de carter moteur (425cc).
Pouvez vous me confirmez si c'est des goujons long ou court dans le moteur et où en acheter car sur le site "MCDA" proposé un peu plus haut c'es des goujon de boîte de vitesse d'ami8, est ce compatible ?
Merci de votre compréhension .
Blitz37 a écrit :Bonsoir, je suis propriétaire d'une 2CV AZLP 1963 et en pleine restauration j'ai aussi cassé un goujon de carter moteur (425cc).
Commence par une présentation, juste pour nous
en dire un peut plus sur toi,histoire de mieux te connaître.
Je te souhaite quand même la bienvenue parmi nous
- Blitz37
Bonjour, merci pour l'acceptation.
Je suis en dernière année de parcours ingénieur en mise au point moteur.
Avec mon père on s'est lancé dans la restauration d'une 2CV AZLP de 1963 il y a un peu plus de 2ans maintenant.
Actuellement on va recevoir la coque qui revient de peinture et après c'est parti pour le remontage.
Comme expliqué plus haut, j'ai cassé un goujon de carter moteur en le remontant...quelqu'un aurait une réponse à ma question ?
Merci de votre aide.
D'après mon catalogue des pièces détachées :
Ref 1008-S goujon de 10x75 (filetage 15 et 20) supérieur et inférieur gauche et inférieur droit - quantité 3 (depuis janvier 1961)
Ref 1009-S goujon de 10x80 (filetage 15 et 20) supérieur droit - quantité 1
Mais si le goujon est trop long, il va dépasser un peu, ce n'est pas important, par contre s'il est trop court, ça n'ira pas... :shock:
