volant 2 Bras 2cv AZKA
beekeeper
Ma deuche : 2CV AZKA 1989
Date de naissance : 14 nov. 1965
Message par beekeeper »
Le volant deux bras de mon AZKA est comme s'il etait graisseux, je l'ai bien nettoyé a l 'eau savonneuse et ca ne change rien c'est le plastique qui a vieillit. Avant d'utiliser un produit miracle du commerce quelqu'un a t il deja redonné son aspect brillant au volant avec un produit menager? Je n'ai pas trop envie d'utiliser un produit pour plastique auto car souvent le resultat est bien au debut et pire apres qques mois !
Beekeeper
Bonne journee
Beekeeper
Re: volant 2 Bras AZKA
beekeeper a écrit :Bonsoir,
Beekeeper
Mon problème à moi a été que le proprio précédent avait mis dessus un sur-volant en plastique/cuir ... Bref, quand je l'ai enlevé, chaque fois que le temps était humide, j'avais les mains plus collantes que graisseuses. Le sur-volant avait du laisser des traces ... Je m'en suis débarrassé avec du décapant (de l'acétone quoi ...).
Peut-être que dans ton cas ça pourrait le faire ... :o
beekeeper
L'acetone c'est top pour la colle, moi c'est plutot comme si le volant avait sué. Je vais attendre encore qques reponses je dois pas etre le seul a avoir ce soucis,il y a surrement un deuchiste qui a trouve l'astuce pil poil. L'acetone n'a pas decolore ton volant? Souvent ca attaque un peu les plastiques/polymeres.
Merci de l'info c'est deja une piste A+ beekeeper
Bonne journee
Beekeeper
beekeeper a écrit : L'acetone n'a pas decolore ton volant? Souvent ca attaque un peu les plastiques/polymeres.
Non, pas de problème ! :wink:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
j'ai utilisé les produits Netrol pour nettoyer plastique
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... s-net-trol
ainsi que le polytrol pour renover
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... s-polytrol
sur des tableaux de bords et plastiques de carrosserie,pourquoi pas sur un volant?
2cv6 1981
