Petit roulement à bille en bout de vilo 2cv
Salut la compagnie ! :)
Je travaille actuellement sur mon AZAM 64 (moteur 18 ch, 8 goujons) et j'ai un doute sur le positionnement du petit roulement en bout de vilo sous le volant : sur un article de gazoline ils montrent celui-ci en retrait de 3,5 mm avec dans le retrait un petit joint spi (ou bague d'étanchéité) et moi sur tout mes moteurs ce roulement est à l’affleurement
Voici les photos :
Si vous avez une idée :?:
Re: Petit roulement à bille en bout de vilo
:D salut David
oui il doit rentrer à l’intérieur , pour pouvoir mettre le petit joint spi , qui lui le protège le roulement des poussières.
sil y et pas c'est pas la mort, mais à l'origine il y est , c'est pour çà que le roulement rentre de 3.5mn pour l'engagement du bourrage ( joint spi) :wink:
Merci René ! :D :wink:
