en ce moment entreprends le rafraichissement en peinture de ma baie de pare brise, et par conséquent la charnière de capot.
Avez vous des photos de vos charnière comme elle doit être posée?
Dans l'espace entre la baie et la charnière il y avait a mon gout beaucoup de mastic, malgré qu'après ponçage tout est sain.
Je souhaiterai voir des photos de charnière correct.
Merci d'avance.
John
poser une Charnière de capot 2cv
- beekeeper
- Ma deuche : 2CV AZKA 1989
- Date de naissance : 14 nov. 1965
Re: Chanière de capot.
je vais refaire ma charnière et son joint entre la charnière et la caisse, j'ai bien regarde les deuch en général soit elles n'ont pas de joint ou un joint ridicule. Pour ma part la mienne a un joint fait avec de le colle a parebrise (ca ressemble a du joint silicone en noir mais sans silicone) et du coup ca fait 5mm. Apres une dizaine d'années il commence juste a se décoller et ca n'a pas rouille en dessous. Je pense faire ca au tirot de carrossier et de la colle a parebrise. Désolé j'ai pas de photos et la possibilite d'en faire par contre si tu postes une photo en vue de dessus et de coté je pourrais commenter pas rapport au mien.
A+ beekeeper
A+ beekeeper
Bonne journee
Beekeeper
Beekeeper
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
delarouille pour sa rénovation a utilisé du joint polyuréthane qui se peint
je me suis empréssé de "pomper" avec moins de dextérité mais ça marche bien
2cv6 1981
yerom85
bonjour, pour ma part aussi, joint Polyuréthane utilisé régulièrement par mon oncle carrossier.
pour ma part, j'ai changé le support de la charnière (petite partie inférieure de la baie) + charnière.
J'ai fait un joint à l'étain + Rustol CIP.
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Salut ujiko,ujiko a écrit :Bonsoir,
Belle peinture ! Quelle référence est-ce ?
Je termine aussi la restau d'une 2cv6 de 73 en Rouge de Rio AC424.
As-tu déjà décidé de la couleur de tes garnitures de sièges ?
J'ai beaucoup de mal à obtenir des documents ou des avis concordants pour respecter la couleur origine de l'intérieur.
Si tu as des idées ou des pistes...
yerom85
Derio,
je crois que la teinte que l'on voit, c'est celle du Rustol CIP :mrgreen:
- Alucard99
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 26 juin 1974
Bonjour, pour le joint de la charnière j'utilise du Sica 11 FC. Ca se lisse assez facilement et ça se peint sans problème !
Pas d'A.B.S...
Pas d'E.S.P...
Pas d'électronique...
En gros...
Pas d'emmerdes !!!
Enfin presque !
Avant de te foutre de la gueule de ma voiture... Commence par finir de payer le crédit de la tienne !!!
Pas d'E.S.P...
En gros...
Pas d'emmerdes !!!
Enfin presque !
- lamouette
- Ma deuche : 2CV4 Spécial 1979
- Date de naissance : 18 oct. 1979
Bonsoir a tous,
merci pour vos réponses, mais en grattant un peu plus j'ai eu ma réponse!
En fait ce n'est pas si sain que ça! Il y avait des trous bien maquillés....
Du coup mastic....
Le changement on verra pour plus tard.
Du coup mastic....
John de Cherbourg, 2CV4
