est ce que moteur pour 2cv!!!!!!
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 03 avril 1976
Messagepar YOUSSEF » 28 janv. 2014, 00:45
j'ai trouver ça sur le net ......est ce que ça monte sur les 2cv quoi :shock:
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
Re: est ce que moteur pour 2cv!!!!!!
Messagepar JC 34 » 28 janv. 2014, 10:06
Oui, mais avec un bon chausse pied :lol: Ou alors à l'arrière et la 2CV devient une propulsion :wink:
JC :)
lalal
Messagepar lalal » 28 janv. 2014, 11:41
C'est tout à fait possible !
Il suffit de renforcer le châssis en y soudant un deuxième par dessous, légèrement décalé vers l'avant afin de permettre la pose du moteur.
Penser aussi à allonger le capot. :wink:
2cv6 Spécial de 07/1984
vincent1962papa
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar vincent1962papa » 28 janv. 2014, 13:24
plutot sur ds (les vieille) , hy mais pas deuche
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Messagepar YOUSSEF » 28 janv. 2014, 14:14
est ce que peut être quelqu'un a des image de ce type de moteur à son état bien propre et complet
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 28 janv. 2014, 18:49
:D bonjour à tous
monter ce moteur sur une 2cv je pense pas que se soi possible :?: ou alors faut faire une méchante modif.
part contre je voie pas sur quelle voiture il et destiner ,il et pas complet dommage. :wink:
shinta85
Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
Date de naissance : 05 août 1984
Messagepar shinta85 » 28 janv. 2014, 19:14
Et si on a un bloc en fonte, le nez va plonger. :mrgreen:
A fond, à fond, à fond...80.
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 novembre 1978
Messagepar Michaël » 28 janv. 2014, 21:47
C'est clair ! :) J'avais lu une fois un article sur la deuche 007 du film qui avait été équipée d'un 1300cc de GS pour les cascades, ils disaient qu'elle était très dure à piloter car en cas de freinage trop brusque, l'arrière se levait avec le poids du moteur à l'avant. Peut être un moteur de 104, lna ou visa en 1100cc mais sans certitude.
shinta85
Messagepar shinta85 » 28 janv. 2014, 22:06
Nous avons ce problème pour les j9 /j7 courts non équipés des blocs de lestage à l'arrière lors de coup de freins d'urgence.
C'est un coup à détruire des suspensions et des pneus.
Tu penses que c'est le moteur précédent les TU 1.1?
Michaël
Messagepar Michaël » 28 janv. 2014, 22:18
Aucune idée, je disais juste ça car les disques sont sur la boite mais je n'en sais pas plus.
shinta85
Messagepar shinta85 » 28 janv. 2014, 22:32
La boite ressemble à celle qui était sur les DS quand même, je dirais un groupe motopropulseur d'une 19?
Je verrais ça chez mon père Jeudi soir.
PBDT
Messagepar PBDT » 29 janv. 2014, 10:56
Sauf grosse erreur de ma part, c'est bien un moteur de DS (en plus c'est écris dessus :) ) Mais il en manque un gros morceaux !
Voir ici le moteur complet :
http://www.google.fr/imgres?sa=X&espvd= ... CGQQrQMwBQ
shinta85
Messagepar shinta85 » 29 janv. 2014, 12:04
Ah effectivement, ça y ressemble. :D
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Date de naissance : 23 avril 1963
Messagepar Belin3800 » 31 janv. 2014, 23:05
shinta85 a écrit :La boite ressemble à celle qui était sur les DS quand même, je dirais un groupe motopropulseur d'une 19?
Je pense aussi à un bloc ID ou DS 19, du début.
ça ressemble à ça : http://jerome.bece.free.fr/Blog/2007%20 ... _00002.jpg
Belin3800
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Messagepar YOUSSEF » 01 févr. 2014, 23:05
exactement l'image bonne frape de clavier Belin 3800 merci :D
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
