Parcours tuyau lave-glace sur 2cv
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Message par DERIO »
J'avais pris des photos mais mon tel portable les a gentiment dévorées....
Cela m'aiderait si l'un de vous avait une photo ou bien savait par quel trou passait le tuyau du bocal de lave-glace
pour entrer dans l'habitacle, le passage d'origine bien sur.
C'est une 2CV6 de 10/72 donc bocal rond, mais le passage du tuyau doit être le même que sur les plus récentes.
D'avance merci.
[][/Imageimg]
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Re: Parcours tuyau lave-glace
Message par Michaël »
Salut ! Il passe dans le même trou que le faisceau électrique, avec la mousse autour pour protéger les câbles.
DERIO
Message par DERIO »
Merci Michaël pour cette réponse ;
Donc je suppose que le tuyau fait une boucle sous le bocal
et remonte ensuite à gauche de la batterie jusqu'au manchon en mousse du faisceau principal ?
