voila ma question est assez simple je vais passer de 2 a 4 amortisseurs. Ils faut juste le kit adaptation et supprimé les batteur au niveau des roues?
Merrci
Passage de 2 à 4 amortisseurs de 2cv
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Passage de 2 à 4 amortisseurs
Ce sont les frotteurs qu'il faut supprimer,pas les batteurs qui eux peuvent rester,
au contraire, ils améliorent tenue de route et confort.
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Ah ok donc je supprime les frotteur et je place le kit adaptation et c'est partie
- DERIO
Oui c"est cela,
Selon le kit, tu auras peut être besoin de disquer les 3 entraîneurs qui entrent dans les frotteurs.
Si la plaque support d'amortisseur AV est ouverte ce n'est pas la peine.
Si la plaque est fermée (style origine) il faut disquer les entraîneurs.
