Bonjour a tous,
je possède une 2cv az de 1956, la 2cv a était entreposé depuis 2006 dans un garage avant que je la rachète, mais l'ancien proprio la faisait tourner dans son garage tous les mois ( mais sans se balader avec juste un démarrage et laisser tourner le moteur )
après l'avoir récupérer nous avons fait le nettoyage et démontage des pièces, changement de durite ancienne et d'autre petite remise a niveau, changement des vis patinée ect ..
Mon problème est comme indiqué dans le sujet, la deuch peut rouler bien pendant des km et d'un coup elle cale, si on essaye de redémarrer le carbu perd de l'essence par le joint essentiellement ( ainsi que le trop plein je pense ) il faut attendre une heure pour que le carbu sèche ou démonter les bougie et les nettoyer pour redémarrer.
merci a vous
moteur qui cale en roulant 2cv az
- françois62
- Ma deuche : 2CV6 special
- Date de naissance : 29 déc. 1990
- zamzam
Re: moteur qui cale en roulant 2cv az
Salut François !
ça ressemble à un problème de flotteur ou de pointeau ; vérifie ta hauteur de cuve ...
- françois62
le pointeau est neuf, nous l'avons changé il y a un moi , je ne pense pas un mauvais serrage ou autre, je vais vérifier le flotteur
- françois62
salut,
effectivement c’était le pointeaux qui reste coincé de temps en temps ^^
merci pour le conseil :D
- zamzam
Cool !
Bonne route !
Bonne route !
