PLAGE ARRIERE 2CV6
triton
Ma deuche : 2 cv 6 speciale
Date de naissance : 12 juil. 1965
PLAGE ARRIERE 2CV6
Message par triton »
Bonjour à tous
j'ai une 2 cv 6 spéciale de 1988, est-ce que sur ce modèle était installée d'origine une plage arrière ?
la mienne n'en a pas et la sellerie complète vient d'une Twingo, malgré la vision de certain post je ne vois pas très bien le système de d'attache,2 tubes qui passeraient dans la plage arrière et qui s'attacheraient à la banquette ou aux ailes arrières ????????? et est ce que je peux adapter ce système par rapport au fait que j'ai une banquette de Twingo ??????
merci d'avance de vos réponses
Re: PLAGE ARRIERE 2CV6
Non car pour fixer la plage AR on a besoin du tube supérieur de la banquette d'origine ....
http://www.mehariclub.com/catalogues/catalogue_2cv.htm
Voici le détail du montage de la plage AR
JC :)
triton
merci de ta réponse et donc je suppose que la plage arrière n'est pas d'origine sur les 2 cv 6 spéciales.
A mon avis non, elle n'est pas montée à l'origine, je suppose qu'elle devait-être en option sur les 2CV6 spécial. En tout cas la mienne en avait pas, je l'ai rajoutée par la suite. Par contre dans les années 70 j'avais acheté une 2 CV6 Club qui avait de série la plage AR.
JC :)
samy
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par samy »
JC 34 a écrit :Bonsoir,
Oui, en effet, sur la 2CV6 special, tout est en option (ou presque) :lol: ... et la plage arrière n'était pas livrée d'origine. Je n'en ai pas sur la mienne (1981) non plus (du moins, pas d'origine), j'en ai rajouté une histoire simplement d'occulter ce qu'il y a dans le coffre (à vrai dire pas grand chose mais esthétiquement c'est plus sympa je trouve.
Triton, sur ce post, tu as une explication bien détaillée en lien sur le montage d'une plage arrière.
Mais en effet, si tu n'as pas la banquette d'origine, tu vas devoir faire du bricolage et ça va être du DIY ! Coté coffre, il y a souvent des pattes de fixation déjà prévues (mais ce n'est pas toujours le cas).
Un vrai bonheur la 2CV non ? Avec quelques idées, il doit bien y avoir un moyen d'adapter quelque chose à partir d'une banquette de Twingo ! Ca va être terrible !
Bonne chance !
Début de réveil
triton
ok, merci à tous de vos réponses, mon épouse est formelle elle avait la plage arrière sur sa 2 cv 6 spéciale de 79 (donc ça devait être une option tout comme les sièges avants séparés). Bref il va falloir que j'essaye de trouver une solution car elle à l'air d'y tenir à sa plage arrière!!!!!! :roll:
samy
Message par samy »
triton a écrit :mon épouse est formelle[...]
[...]va falloir que j'essaye de trouver une solution car elle à l'air d'y tenir à sa plage arrière!!!!!! :roll:
Ce que femme dit et ce que femme veut...
Te voilà dans de beaux draps maintenant.
Bon, y'a plus qu'à.... !
Bonne chance ! :lol:
Début de réveil
