Peinture jantes de 2cv comment repeindre?
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Deuchyonne
Ma deuche : 2CV4 AZA2 1972
Date de naissance : 19 sept. 1986
Message par Deuchyonne »
Salut à tous! Ma belle 2cv beige albatros achetée il ya peu, à des jantes....gris foncé!
C'est pas horrible mais je voudrais leur redonner leur couleur d'origine!(meme couleurs pour les pare chocs).
Ces jantes en très bon état sont fraichement repeinte par les derniers proprio et sont donc nickel! je voudrais donc savoir comment procéder pour les repeindre? ai-je besoin de sabler,couche d'anti rouille, appret et peinture? sachant que c'est surement déja fait ou juste poncer à l'eau et repeindre par dessus direct?
Je dois aussi changer les pneus tubeless, j'aimerais le faire moi-meme mais je sais pas si ça vaut le coup surtout que je suis débutant et l'equilibrage j'y connais rien(puis les pneus=sécurité qd meme)
Merci pour vos avis :D
boombox
Ma deuche : azka
Date de naissance : 12 mai 1973
Re: Peinture jantes
Message par boombox »
Je viens de récupérer mes roues !! Car elles étaient préalablement Peintes comme il ne faut pas et un peu rouillées a l'intérieur ! Je les ai faites sabler et peintes en ac 140 gris rosé.
Concernant tes jantes, si elles sont refaites récemment, un petit ponçage léger au 600 pour casser le verni et un coup de peinture devrait suffire. (Attention je suis novice et tu devrais attendre d'autres réponses.
En revanche, mes roues n'ont pas de équilibrées car il est difficile de trouver une équilibreuse compatible avec nos jantes 3 trous ! Donc j'ai pour le moment mis ça en attente ! (En même temps, on roule pas souvent a 130kmh avec nos bijoux !)
J'espère avoir répondu à tes interrogations
Bonne soirée
Le savoir ne vaut que si il est partagé.
Re: Peinture jantes
Hello ! :)
Effectivement un simple coup de papier à l'eau 600 puis peinture suffit ; pour changer tes pneus regarde là : http://www.tpv-2cv.fr/telechargement_fr ... 578a6d25ae
ou là : http://www.youtube.com/watch?v=ZSfakabUVy4
Deuchyonne
Re: Peinture jantes
Merci messieurs! effectivement, je crois simple ponçage et peinture(bombe)...par contre pour le jantage ok comme la video mais le déjantage il parait que c'est ch... et on risque d'abimet la jante si on s'y prend mal....je vais ptetre faire déjanter puis le reste moi meme....
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: Peinture jantes
Message par DERIO »
Pour le montage, fais le faire par un pro, ça vaut mieux, surtout sur des jantes fraichement repeintes.
Les machines à pneus sont étudiées pour qu'aucune partie métallique ne touche le bord de jante.
Chose que tu ne pourras pas faire avec des démonte-pneus manuels.
De plus, ça ne revient pas bien cher.
Deuchyonne
Re: Peinture jantes
c'est bien noté Merci de ta reponse!
