2cv6 de 1970
lalal
Re: 2cv6 de 1970
Message par lalal »
Super !
Rien de tel qu'une trousse à outils Magnusson pour tout réparer. :wink:
2cv6 Spécial de 07/1984
shinta85
Re: 2cv6 de 1970
Message par shinta85 »
Yep, on en fait du taf avec. :D Super boulot.
Faudra investir dans des pneus après. :mrgreen:
A fond, à fond, à fond...80.
Ben35450
Date de naissance : 03 janv. 1990
Re: 2cv6 de 1970
Message par Ben35450 »
Les pneus seront changés au dernier moment car mes jantes sont déjà peintes.
Celle qui sont sur la voiture , se sont des jantes pour bouger la voiture.
Sinon aujourd'hui préparation de la caisse pour la peinture, mais il y a encore besoin de mastic !!!!!!
boombox
Ma deuche : azka
Date de naissance : 12 mai 1973
Re: 2cv6 de 1970
Message par boombox »
Mais quel boulot !! Ça avance a une vitesse !!
Bonne continuation.
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
voila la 2cv a retrouvé sa jeunesse reste plus cas tout remonter après séchage.
mastic et après peinture
et la peinture
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Aujourd'hui ma 2cv a fait un grand pas, elle est passée au contrôle technique après 6 mois de restauration :D :D
Le CT indique 2 roulements de roue usés, angle de ripage excessif, et freins de service déséquilibre AR.
Je posterai quelques photos la semaine prochaine de la 2cv fini.
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Re: 2cv6 de 1970
Message par jéjé »
bravo!
C'est un incroyable boulot que tu fais là! :)
bonne continuation et je te souhaite bien du plaisir quand tu seras au volant!
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
boombox
Ma deuche : azka
Re: 2cv6 de 1970
La vache rapide et efficace ... Quel belle et rapide réalisation !!
J'ai hâte de voir cela fini !
shinta85
Re: 2cv6 de 1970
T'as pas trainé, chapeau, t'as fait le plus dur. :D
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
comme promis voila les photos de la voiture finit.
la voici au contrôle technique
pour le plaisir des yeux la 2cv n’était pas encore prête
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
au faite j'ai connu mais premiere panne!!!!!!!!
panne numero 1: circuit de charge défectueux je suis resté en rade :cry: :cry: donc changement du régulateur et de l'alternateur sa marche nickel :D :D
panne numero 2: problème sur l'allumage pourtant il était neuf et m'a lâché après 60km bizarre quand même bref j'ai racheté vis platinée et condo.
voila depuis hier elle roule super bien reste plus qu'à lui mettre ses 5 pneus neuf avec les jantes repeintent
shinta85
Re: 2cv6 de 1970
Une belle dame que voilà.
Bravo pour les travaux.
Re: 2cv6 de 1970
Hello ! :)
Tu dois être bien copain avec le gars du CT pour qu'il accepte tes plaques ! :mrgreen:
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Oui c'est un bon copain. Il est ancien mécano c'est lui qui ma tout apris. Maintenant elle a ses plaques blanche pour le moment car je vais commander des plaques noire comme à l'origine.
Merci shinta85
2 voitures de famille
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Première ballade de 60km sans souci. Quel plaisir cette voiture.
boombox
Ma deuche : azka
Re: 2cv6 de 1970
Superbe travail encore une de sauvée !!! :0)
shinta85
Re: 2cv6 de 1970
60 km, c'est le début du bonheur. :D
Damien60840
Re: 2cv6 de 1970
Message par Damien60840 »
Une très belle auto!
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Re: 2cv6 de 1970
Message par ninif16 »
Damien60840 a écrit :Une très belle auto!
Et très belles photos aussi :wink:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: 2cv6 de 1970
Message par toutoune »
champion :D
2cv6 1981
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Merci à tous ça fait plaisir.
Je vais essayer de faire des photos avec la traction ce weekend.
Loïc
Ma deuche : 2cv Burton
Date de naissance : 01 mars 1986
Re: 2cv6 de 1970
Message par Loïc »
Salut, ta restauration est magnifique, je suis toujours impressioné sur ce forum de voir ce que certains arrivent à faire pour récupérer des caisses attaquées par la rouille. Une de plus de sauvée et de remise sur les routes!
Bonne route à toi!
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Merci loïc,
Par contre aujourd'hui petite balade après avoir changé les joints de l'axe du carburateur ainsi que la membrane, ben la voiture reste accélérer un petit moment avant de revenir au ralenti. :( :( je pense au frein de ralenti qui déconne ??????
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Bon la je ni comprend plus rien. J'ai redemonté le haut du carbu lorsque j'accélère c'est impeccable mais elle mais du temps à redescendre au ralenti lorsque je bloque la petite patte qui sert au frein ralenti sa marche nickel. J'ai déjà tout nettoyé plusieurs fois.
Car lorsque je roule on n'a l'impression que je reste accéléré et du coup les vitesse craque!!!!!!!!
boombox
Ma deuche : azka
Re: 2cv6 de 1970
as tu réglé le ressort qui permet de ralentir le lâcher de la pédale d'accélérateur ?
Pour ton frein de ralenti moi j'y ai mi un coup de Degripant sans démonter et depuis il revient bien !
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Ben disons que le ressort de la pédale je l'ai réglé pour qu'il rappel correctement le volet.
Ensuite le freins ralenti il revient mais très lentement, quand le couvercle du carbu est déposé la languette du frein ralenti fonctionne parfaitement pas de point dur, par contre le piston lui n'est pas dur en soi mais il mais du temps à descendre.
Je sais pas si mes explication sont correctes. :(
Re: 2cv6 de 1970
Hello !
Sans certitude mais si c'est comme sûr les anciennes le piston du ralenti est freiné par le passage de l'essence dans un petit trou avec une bille qui fait valve ; il se pourrait donc que le passage de l'essence soit ralenti par une saleté qui obstrurai ce trou .....?!
Là il y a un beau schéma : viewtopic.php?f=19&t=2645
En fait c'est l'autre trou (celui du retour) qui pourrait être partiellement obstrué
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Pour ce weekend j'ai abandonné !!!!!!! Si je peux je vais tout redemonter la semaine prochaine et tout recommencer à nettoyer !!!!!!! La joie de la mécanique :D
Ben35450
Re: 2cv6 de 1970
Voilà de retour de saint Dizier, ou l'ambiance était superbe.
Sinon je recherche un cache calandre pour ma 2cv mais il y a tellement de modèle lequel est le bon?????
Re: 2cv6 de 1970
Ben35450 a écrit :Voilà de retour de saint Dizier, ou l'ambiance était superbe.
Le mieux serait de poster ta demande dans le bon salon : viewforum.php?f=17
