En vue de la vidange, je cherche à connaître la contenance de la boîte de vitesse sur azam.
J'ai de l'huile boîtes et ponts 80W90, celà convient?
Merci pour vos réponses
contenance boite de vitesse 2cv azam
- JC 34
Re: contenance bv azam
La contenance est 0.9 l et la 80W90 convient. De toute façon le niveau de la BV se fait par débordement ...
JC
JC
- lalal
Une règle pour vidanger, d'abord devisser la vis de remplissage.
Et oui, si celle-ci ne se dévisse pas, tu pourras encore rouler.
Si tu vidanges avant, et que la vis de remplissage ne se dévisse pas, et bien tu es bon pour appeler la dépanneuse puisque la boite sera vide d'huile
2cv6 Spécial de 07/1984
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
Merci pour vos réponses mais aussi ce petit truc et astuce bien important
Hello !
Je rajouterais juste qu'il faut de la minérale EP (Extrême Pression)
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Si tu te trompes et que tu commences par la vis de vidange....
Il y a une astuce très simple :idea:
Tu retournes la voiture, comme une tortue sur le dos, tu remplis, tu fermes et
tu la remets sur ses roues. :mrgreen:
+1DERIO a écrit :Si tu te trompes et que tu commences par la vis de vidange....
Je rajouterais juste que si tu applique cette méthode, il ne faut pas oublier de bien fermer ton bouchon d'essence. :mrgreen:
- lalal
Vous oubliez une chose importante !zamzam a écrit :+1DERIO a écrit :Si tu te trompes et que tu commences par la vis de vidange....
Enlever la roue de secours qui risquerait de casser la vitre arrière lors de la rotation
:D salut
petit astuce avec un peut de retard, même beaucoup de retard,
si un jour çà vous arrive de faire la vidange et de pas arriver a défaire le bouchon de remplissage, c'est pas la peine de changer la boite :mrgreen:
il suffit de défaire les vis du couvercle sur la boite faut laisser un boulon pour pas lever le couvercle et perdre le ressort pour les novices, et de la faire pivoter sur un coter
et remplir part dessus 0.9l, 80/90. çà demande un peut plus de temps que le bouchon, mais bon c pas la mort.
