problème jante de 2cv rouillée
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Deuchyonne
Ma deuche : 2CV4 AZA2 1972
Date de naissance : 19 sept. 1986
Message par Deuchyonne »
Salut à tous! je viens de faire déjanter mes pneus pour les changer(pour 4 tubeless)
mais voila, j'ai une jante bien attaqué par la rouille autour de l'orifice de gonflage et le trou est agrandi!
or comme j'ai des tubeless il me faut une parfaite étanchéité .. devrais je réparer/souder etc ou simplement changer ma jante??? et que me conseillez vous d'appliquer comme antirouille avant peinture des jantes? car l'exterieur (face et interieur) a été peintes par le précédent proprio mais le coté interieur du pneu présente la couleur d'origine assez rouillée.
merci!
Re: problème jante rouillée
Personnellement je changerais la jante, ce n'est pas un gros investissement. Surtout si le trou de valve est atteint car c'est bien là où doit se faire une partie de l'étanchéité pour un montage Tubeless ...
JC
Deuchyonne
ok ta réponse confirme ce que je pense !merci de ta réponse je vais donc la changer!
lalal
Message par lalal »
2cv6 Spécial de 07/1984
Deuchyonne
merci pour le lien!
et si ya un conseil pour l'antirouille je prend
