Bonjour à tous
Je suis entrain de refaire un moteur entièrement pour un jour le mettre dans ma 2cv
Je suis au remontag, phase de calage du vilebrequin et arbres à cames, niquel je le fais avec le 2cv expert
Mais au moteur du serrage des 4 écrous des carters à 4,5kg , le moteur ne tourne plus il est bloqué
Si je dessere légèrement les deux écrous côtés gauche du moteur ( quand on est en face de celui ci)
Hop le moteur tourne
Avez vous des idées du blocage ?
Merci à vous amis deuchiste
Problème remontage moteur 2cv 602cc
- françois62
- Ma deuche : 2CV6 special
- Date de naissance : 29 déc. 1990
Re: Problème remontage moteur 602cc
:D salut
tu à le vilo ou l’arbre a came de mal positionner,
n'insiste pas tu risque d’abîmer les coussinet et plus pouvoir les mettre ,
il y a des trous de centrage sur le vilo et l’arbre a came il faut qu'il soi bien positionner , tout doit rentrer tout seul de son propre poids
il y a sur les coussinets un trait qui se monte a ras du carter pour bien se guidé,
- françois62
D'accord merci je pensais également a ça même si j'ai vérifié plusieurs fois
Je regarde et je vous dis quoi
Damien60840
Hello!
Les carters sont appairés, tu n'as pas fait de mixages en reprenant un carter d'un moteur et un venant d'un autre?
Le vilebrequin ne vient pas d'un véhicule accidenté? On a déjà eu le coup du vilebrequin flambé (légèrement voilé si tu préfères)...
- françois62
Non les cartes viennent du même moteur
Et quand j'ai recup le moteur il tourner a la main ..! Donc je pense que ça doit être un problème de remontage
Damien60840
Je suis d'accord avec ton raisonnement.
Tu as bien tout huilé un max avant de remonter...
As tu essayé de faire un remontage sans l'arbre à came puis avec l'arbre à cames mais sans le vilebrequin?
Ca aiderait peut-être à définir d'où vient le problème.
