je n arrive pas à passer la 2eme et 3eme vitesse sur ma 2CV
Bsr,
Apres un long stockage, j ai ressorti une bv pour ma 2cv.
Bv séparée seule sans moteur, et sans embrayer..j arrive a passer toutes les vitesses sauf la 2eme et 3eme. ..
question stockage: toujours stockee au sec.. pour preuve. .. aucuns de mes tambours est collés.
Avez vous des idées?
Franck
Franck
- boombox
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
Re: je n arrive pas à passer ma 2eme et 3eme vitesse...
J'ai créé un post à pour un sujet su le même rapport, il y a une pièce a resserrer sinon, peut être aussi le segment d'arrêt du synchro
Mais je suis loin de maîtriser la boîte de vitesse donc attend les avis des colistiers .
viewtopic.php?f=15&t=6800
Bjr,
Merci pour le lien.
J'attends également les avis des pros de la bv.
Merci.
Franck.
Merci pour le lien.
Merci.
Franck.
- boombox
- Ma deuche : azka
En tout cas tu peux déjà vérifier que le synchro ne soit pas desseré !
Damien60840
Hello!
Défais le couvercle (attention au ressort), et vérifie que l'axe des fourchettes de 2ème et 3ème ne soit pas collé, Pas besoin de beaucoup d'humidité pour coller l'acier sur l'au, et ça tient très bien... :/
Bsr damien,
Ok pour le tuyau.
quand tu dis de faire attention au ressort... il est ou ce ressort? Et comment faire alors... je devisse les vis et je leve doucement le couvercle? C est ca?
Merci ... comme d hab
Franck
Ok pour le tuyau.
Franck
- shinta85
- Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
- Date de naissance : 05 août 1984
Si je me rappelle bien tu dévisses doucement toutes tes vis.
Quand tu soulèves le couvercle celui ci qui va être repoussé vers le haut à une endroit.
C'est là qu'est le ressort, enlève ton couvercle en maintenant le ressort avec tes doigts, on sait jamais normalement il sera détendu mais bon ça saute vite ces petites choses.
A fond, à fond, à fond...80.
:D bonjour à tous
comme viens de te dire Shinta 85
pour démonter ton couvercle faut d'abord désaccoupler le silentbloc des commande de vitesse,
puis tu dévisse les boulons du dessus , tu laisse un ,coter habitacle desserrer pour pouvoir faire pivoter le couvercle pour voir si tu à pas la fourchette de desserrer sur l'axe,
puis regarde le serrage de la bague écrou de 2/3 si elle et bien serrer, si toujours rien démonte le cu de boite, ta boite et déjà démonter çà serra plus facile
attention repaire les boulons il y en à des court et des long, une fois le cu démonter contrôle les deux écrous d'arbre primaire et secondaire, sil sont bien serrer
l'arbre secondaire celui du bas a un pas a gauche il se serre a 8,5kg le primaire celui du haut a 9kg.
attention pour le serrage surtout pas mettre de tournevis dans les pignons , faut passer deux vitesse a la main avec les fourchettes , pour bloquer la boite et la tu peux les
serrer au couple, si toujours rien ben faux désosser l'arbre primaire et voir le synchro si rien et cassé ( une dent qui bloque :?: ) ou autre chose. un frein de ralenti cassé dans çà
rayure et bloque le baladeur, :?:
Bsr a vous,
Merci pour vos infos.
pour faire simple. .. j ai tout fait comme renato et vous tous m avez conseillé. . Hormis de déposer le cul de boite. ...
en clair... ça ne fonctionne toujours pas...enfin maintenant ma bv est nickel ..mais pas fonctionnelle. ...
Je continue de chercher.
Une question : est il normal que quand le couvercle de la bv est deposee... ( bille et ressort enlevé) aucuns des 3 axes ne bougent?
Il me semblait que lorsque la bille et le ressort étaient enleves ca déverrouillé les tiges?
Franck
nb" pour moi la bague de 2eme/3eme est bien serrée. .. mais comment etre sur?... car ccest pas evident...
Franck
Damien60840
Cette bille ne sert de verrouillage qu'à l'axe de 2ème 3ème, mais il y en a une deuxième sur cet axe.
ceci dit, je suis surpris que tu n'arrive pas à faire bouger cet axe avec une pince. Même en faisant tourner un peu une roue, tu n'arrive pas à enclencher un rapport. Frein à main serré? tu étais bien au point mort avant de défaire le couvercle?
Bsr damien,
Tout d'abord , je travaille sur bv seule non montée sur caisse..
Je m aide en faisant tourner un tambour.. et je n arrive pas a passer ni la 2eme ni la 3eme. ..
Je comprends difficilement.
Ma bv etait bien au pm avant démontage.
J enquille allègrement la MAr, la 1ere et la 4 eme dans tous les sens....mais cette satané fourchette est collee sur l axe de 2eme & 3eme. ..
& pourtant j ai force.... raisonnablement cependant. ..
mais rien...
mais rien...
:D elle et pas coller , c'est que ton synchro bloque.
si tu a contrôler les serrage de fourchettes sur les axes la bague et serrer c'est ton synchro qui et bloquer
2 possibilité comme jais dit plus haut, si un frein de ralentie et cassé dans çà rayure, sois une dent de péter sur le baladeur et bloque tout il faut désosser l'arbre primaire
et voir ce qui ce passe.
[quote="franck2cv"]Bsr a vous,
:D oui si ton sinchro de 2/3 et bloqué il bloque la 1 et la marche arrière, seul la 4 ème et a part sur son axe çà fourchette, elle et en bas a droite de la boite elle doit passé:?:
Damien60840
+1!!
:D salut
je te propose de faire çà
mesure avec précision la fourchette de la 3 ,.... de la fourchette a ras de l’intérieur du carter soi précis c'est au mn prés ce réglage, une fois repérer,
tu devise la fourchette de la 3 sur son axe, la fourchette va être libre , si tu arrive a pousser a la main vers l'avant ou ver l'arrière c'est qu'il y a rien de bloqué
si c ok je te dirais après comment contrôler le verrouillage des fourchette, selon ta réponse.
Salut renato,
Déjà merci pour ton implication.
Bon pas eu le temps ce we de regarder cecque tu me proposes... mais effectivement cela me semble intéressant de vérifier déjà cela!
Je te tiens au courant des que j avance. ..
Merci.
Franck
Merci.
Franck
Bonjour renato,
Suite......
Donc, j ai dévissé la fourchette de son axe....
l axe coulisse libre....mais la fourchette reste imperturblament bloquée ....elle ne veut rien savoir... pas moyens de la faire aller d'avant en arrière....enfin si... elle biuge de 2mm... mais de la meme amplitude que lorsqu'elle etait serree sur la tige...
donc??? Verdict??
Franck
Suite......
donc??? Verdict??
Franck
:D salut
ben ton synchro et bloqué faut tout démonter, si ta bague écrou et bien serrer :?: tu a un segment de ralentie de cassé, et bloque, ou une dent du baladeur du synchro
qui a cassé et bloque tout, faut démonter tout l'arbre primaire, si tu la jamais fait touche pas , fait le faire, ou avec quelqu’un qui connait , je dit bien
un qui connait, pas un qui crois savoir, c'est minutieux une boite.
