J'ai acheté ce reniflard
http://www.tpv-2cv.fr/reniflard-2cv-hau ... 779fr.html
On vient de regarder au club et il ne fonctionne pas !! En changeant le bouchon tout roule .... Des que je remet le mien... Il provoque des fuites d'huile...
J'ai essayé de le souffler puis remettre la languette au ralenti nickel mais des que je relance l'accélération, il s'inverse (dans le baromètre ) et repart ...
Donc est ce que ceux qui en sont équipés ont la languette du bouchon collée Ou avec espace ?
Avez vous déjà eu ce souci ?
besoin d'adie reniflard 2cv incompatible
Damien60840
Re: Aide reniflard
Hello!
J'avais eu le souci sur le mien, et sur celui de Martoson c'était la même.
Le clapet doit parfaitement coller au bouchon "au repos".
Dévisse le clapet, et ensuite avec un objet métallique, repousse ou enlève si tu y arrives la bavure au niveau du filetage sur le bouchon de la vis que tu vient d'enlever.
Vérifie au remontage, mais sur les deux notre, c'était suffisant. Tu peux aussi remonter la languette à l'envers, au cas ou elle serait légèrement déformée.
- boombox
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
Re: Aide reniflard
Salut Damien
Je vais regarder ça cet am !!
En fait tout allait très bien et puis maintenant j'ai une fuite du huile à cause du reniflard.
On a essayé avec le bouchon de reniflard de Michael et la tout les tests sont positifs
par sécurité je vais changer la durite qui est fatiguée, limer le petit bout et je reviendrai vers vous !
@tte
@tte
Le savoir ne vaut que si il est partagé.
- Michaël
Re: Aide reniflard
Salut !
On avait vérifié, la lamelle colle bien. Par contre j'avais remarqué que la butée de la lamelle ne la prenait que sur 1 ou 2mm, ce qui faisait qu'elle était trop souple. On a fait le test avec le mien, plus de 20cm au ralenti comme en accélération sur les deux voitures. Là ou ça devient incompréhensible, c'est que si je mets celui de boombox sur la mienne, j'ai 10cm au ralenti comme en accélération, par contre quand on le remets sur la sienne, il a 10cm au ralenti mais souffle au lieu d'aspirer dès qu'on accélère. J'ai bien pensé à la segmentation mais son moteur n'a même pas 40000km et la voiture monte à 120 sans problèmes. :shock:
- boombox
- Ma deuche : azka
Re: Aide reniflard
Merci Mickael
Quel esprit de synthèse !!
Reste à attendre les diagnostiques !!!
- boombox
- Ma deuche : azka
Re: Aide reniflard
D'ailleurs je pensais au joint du reniflard ... Qui ne ferais peut plus son effet ...
- Michaël
Re: Aide reniflard
De rien
Pour le joint, impossible sans quoi on aurait pas eu la bonne dépression avec le bouchon du mien.
