Démarreur modifié ? :?: ...je connais pas assez les récentes pour dire mais ça pourrait être un bricolage pour un montage "bâtard" :|
Boite de 2cv HS? l'embrayage qui rend fou!
- zamzam
Re: Boite HS?Non l'embrayage qui rend fou!
Yep !
- shinta85
 - Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
 - Date de naissance : 05 août 1984
Si je prend un démarreur d'ami 8, vous croyez que ça va marcher?
										A fond, à fond, à fond...80.
- zamzam
si tu en a un sous la main ça ne coûte pas grand chose a essayer ...regarde déjà comment il est foutu pour comparer...
- shinta85
Bah vais fouiller dans les archives du paternel.
Merci à vous, je vous tiens au courant dès que j'ai des news.
- zamzam
Re-yep !
Je viens de voir qu'il existe des démarreurs spéciaux volant léger ! Là :arrow: http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Anlasser/
- shinta85
Ah ben du coup je viens de regarder, les fixations de démarreurs pour acadiane et ami 8 sont différentes.
Bon bah je vais démonter celui là et faire sauter la bague, elle va finir au bûcher cette saloperie de bagnole. :evil:
:D  mais cette bague, faut pas la lever complétement  c'est une butée  pour que le lanceur   ne va pas trop loin,
mon avis il te faut improvisé , tu démonte ton démarreur et tu lime la bague de 3 ou 4 mn
tu peut tricher a limer la porter aussi en alu du démarreur celle qui appui sur la cloche de boite, mais surtout touche pas la boite, si tu doit faire une adaptation c'est uniquement
sur le démarreur, je suis comme toi je n'ai jamais eu se problème de démarreur, c'est çà ou changer le démarreur.
- shinta85
Salut Renato.
En effet je compte pas toucher à la boite mais plutôt à ce démarreur.
M'enfin je vais d'abord essayer d'en trouver d'occaz un avant de toucher à celui ci, il fonctionne parfaitement ça serait bête de l'abîmer pour un ajustement approximatif.
De plus réduire la taille de la bague risque je pense de la fragiliser et ça pousse un lanceur donc j'ai pas envie de prendre de risque ça sera dernier recours.
Je vous tiendrais au courant plus tard, là je bosse sur un changement de moteur-boite sur une XM.
Merci. :D
Merci. :D
- shinta85
Démarreur démonté, bague disquée, et trouvé d'autre (Ami 8, 2cv...), rien à faire ça va pas au volant moteur en distance.
On va chercher une boite à cannelure longue et remettre tout comme à l'origine.
Enfin moi je m'en occupe plus, il se démerde, je veux plus voir cette rougne devant chez moi. :evil:
:D   salut
il faut jamais baisser les bras , en mécanique si tu monte les bonne pièces, correctement , çà doit marcher.
les embrayage de mémère ou de récente je les connais part cœur, cannelures courte, ou longue on peut monter différent embrayage , a condition que tout corresponde.
supprimer des embrayage centrifuge pour monter un embrayage classique plein de personnes l’on fait , moi aussi plusieurs fois, çà marche nickel.
toi ta voiture a était surement bricoler de partout, ton démarreur doit être de visa ou Héléna :?:
enfin.... prend le démarreur de ton père, tu dit il a le même montage que toi ,il faut 10mn pour démonter un démarreur, si celle à ton père démarre avec les cales,
la tienne doit faire pareil, mais tu va faire encore une erreur de changer de boite cannelure courte ou longue çà va rien changer .
[quote="shinta85"
Enfin moi je m'en occupe plus, il se démerde, je veux plus voir cette rougne devant chez moi. :evil:[/quote]
:D
la voiture et pour rien, elle demande juste a être réparer :mrgreen: dommage que tu et loin, je serrer venue vérifier tout çà .
mais tu va y arrivé sur , non.... mais :!: c pas une diane qui va faire chier. :mrgreen:
:D
- shinta85
J'ai essayé avec le démarreur de mon père c'est pareil.
Il est équipé d'une boite à cannelures courtes, d'un volant moteur épais avec embrayage trois doigts.
Il n'a pas d'entretoise par contre, le moteur est direct collé à la boite.
Il l'a depuis 3 ans ,environ 20 000 avec sans aucun soucis.
J'ai déjà déposé 5 fois le moteur ou moteur boite, c'est une voiture qui ne m'appartient pas, j'en profite pas ,elle est quasiment tout le temps en panne donc...
Je m'embête plus , il se débrouille avec, je préfère passer du temps sur mon J7, au moins lui il roule. :D
[quote="shinta85"]
Donc comme je suis passé chez le padre, j'ai regardé son montage.
C'est exactement le même que le mien et la sienne démarre.
Donc ça vient bien du démarreur:
Je vais regardé tout ce que t'as dit et je tiens au jus.
Merci. :D[/quot
:D salut
ben la tu nous dit le contraire , de ton dernier message, alors c le quel le bon :?:
en plus dans ton dernier message tu dit que ton père a pas les cale le moteur et contre la boite , et avec son démarreur c pareil,
alors c ton volant moteur qui correspond pas, il y a encore un mauvais montage, :!: mais bon derrière un ordi je peut que te conseiller après le montage c toi qui le fait
nous on voie rien , on te conseille part a port a tes réponse, mais bon tes cannelures courte ou longue changeront rien a ton démarreur qui lance pas et pareil pour la
casse de tes disque. allé salut bon courage, et désolé je peut pas faire plus pour t aider, je té dit tout ce que je c'est , et que jai fait.
Merci. :D[/quot
:D salut
- shinta85
Il a tout pareil que moi, même volant moteur, même boite, un 602, c'est de ça dont je parlais quand je disais même montage.
La seule et unique différence c'est que j'ai installé des cales et pas lui.
Avec ces cales ,le démarreur tourne très bien mais le lanceur va pas jusqu'aux dents du volant moteur.
J'ai essayé en enlevant les bagues, sur deux démarreurs différents.
En les enlevant j'ai un démarreur qui a pris le volant moteur et a bloqué, j'ai juste eu le temps de couper le contact.
Le deuxième a accroché deux secondes et s'est décroché et s'est mis à tourner dans le vide.J'ai coupé le contact ,ça a continué à tourner tout seul.
J'ai dû sauter sur une clé de 10 pour débrancher la batterie, le démarreur n'a plus redémarré.
Bref j'en ai tué deux.
Le troisième pris sur celle de mon père fonctionne bien mais le lanceur n'atteint pas les dents du volant moteur, normal puisqu'il a une bague de butée lui aussi.
Comme j'ai dit et mis en photo.
Boite cannelure courte.
Volant moteur épais.
Kit d'embrayage ancien modèle.
Entretoises.
Le démarreur d'origine et celui de mon père ,les deux équipés de butée: le lanceur n'atteint pas le volant moteur.(manque 5 mm)
Les deux utilisés après avoir enlevé la bague: les lanceurs atteignent le volant moteur et meurent.
Entretoises.
- zamzam
Salut les gars !
Pas normal ! je suis d'accord avec René en mécanique il n'y a pas de mystère, que de la logique, on doit passer à côté de quelque chose. Sans démonter quoi que ce soit Il faudrait juste que tu mesure les distances entre volant et boîte puis entre volant et démarreur ainsi que les courses des différents démarreurs ; il y a forcément quelque chose qui n'est pas compatible dans ton montage ; essaye de comparer avec d'autres deuchs (ou dyanes)
PS : le coup du démarreur qui reste enclenché me fait aussi penser à un problème électrique :|
- shinta85
De la fixation du démarreur au dent du volant moteur ,il me faut 45mm.
Tous les démarreurs que j'ai eu ont une bague de butée soit sur l'arbre du lanceur, soit sur cet arbre mais au bout du carter du démarreur.
Dans les deux cas,j'ai 39-40mm.
Donc en enlevant la bague, je chope les mm qui me manque.
Mais je tue les démarreurs.
J'ai téléphoné à un nombre incalculable d'annonce (8 euros hors forfaits), personne n'a ça, à croire que ça n'existe pas...
:D salut
je te mais une vidéo de mon volant moteur, les distance couronne a ras de la cloche 3.5 cm
distance du lanceur, derrière les dent toujours a ras du bord de la bague, 2.5cm, démarreur 6 volt a tirette,
le bruit quant je mais en route c'est le klaxon qui touche sur le volant c'est pour çà que jai vite debrancher la bobine,
je l'avais desserrer pour faire la vidéo voila la vidéo :arrow:
https://www.youtube.com/watch?v=yk89u85 ... e=youtu.be
moi c'est un 425cm 18 ch, pour toi les mesure renseigne toi chez tpv ou cassis.
- shinta85
Voici mes mesures Renato, dis moi si j'ai tout bien:
Une dernière chance, le voisin m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui avait des pièces carrosserie d'ami6.
J'ai dit non mais je lui ai demandé s'il pouvait me prêter son démarreur pour tester.
Une petite vidéo pour illustrer:
https://www.youtube.com/watch?v=rpzWuz9wAY4
Merci de votre persévérance. :D
salut
oui j'ai bien compris ton démarreur va pas assez loin ,
mais tu na pas les même mesure que moi, les mienne son pour un 425 ,un 602 je c pas les cote que tu doit avoir :?:
ni pour les cales je connais pas les cotes pour un 602, :?:
lundi tel a tpv service Hotline technique, et demande leur les cote pour les cale d’un 602 explique leurs bien tout ton problème
surtout tu leur dit tout du début pour qu'il puisse bien te répondre, et tu pose la même question a cassis et avec c deux avis tu va arriver a savoir les bonne cotes
tpv Hotline tel . du lundi au vendredi de 9h a 12h 13h à 17h 08.99.70.50.06.
cassis tel Hotline infos technique 0892 69 50 79. voila essaie de voir tout çà ,mais baisse pas les bras ,c'est une connerie de démarreur faut un comme le mien
un démarreur pour 602 avec boite centrifuge tu doit pas avoir la bague.
- shinta85
Salut!
Bien à l'ombre, j'ai démonté les deux démarreurs et posé les pièces.
Apparemment les lanceurs vont pas assez loin l'un mais l'autre si d'après mes essais.
Donc j'en ai fait un avec les deux.
ça tourne, youhouuuuuuuuuuuuuuu.
Bon après ça a pas démarré j'ai pas d'essence qui monte au carbu, je décroche le raccord près de la roue gauche pas d'essence.
Voilà on m'a tiré toute mon essence.
Elle a un mauvais karma cette caisse ,elle attire que des ennuis.
Je garde tes liens Renato, ils me serviront sûrement un jour vu comment j'en bave.
Merci, merci, merci merci, merci! :D
:D AAAA
content pour toi , tu a pu adapter ton démarreur, après l’essence c'est autre chose,
répare çà, puis fait des essaie tu devrais plus cassé tes disque , tu a vraiment pas de chance même l’essence on ta piqué :twisted:
- shinta85
Oui c'était à sec de chez sec.
J'en ai remis et quelques gouttes sont arrivées depuis c'est sec.
J'ai soufflé dedans, j'ai bien entendu des bulles, mais plus rien ne vient.
Reste à revidanger le réservoir et le démonter pour voir s'il y a pas une plaque de métal oxydé qui vient boucher tout ça.
Je vais péter un câble, mais demain est un autre jour.
:D  alimente direct ta pompe a essence direct dans une bouteille pour faire un essaie,
çà peut être aussi un problème de pompe a essence ou un tuyaux percer.
- shinta85
Ah non j'ai désaccouplée au niveau de la roue gauche entre la durite qui va à la pompe et celle qui va au réservoir.
Y'a rien qui vient du réservoir, cependant on entend bien les bulles d'air quand je souffle.
Je pense qu'il y a un truc qui bouche par la réaspiration.
- shinta85
Et voilà, pas réussi encore à régler le câble, j'ai coupé le moteur pour papoter avec le voisin et elle a pas voulu redémarré. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=imzmvyNBk9Y
- shinta85
Je l'ai redémarré.
Réglage impossible dans toute la course à partir du moment où la butée atteigne le mécanisme (embrayage force normal) jusqu'à la tension max (pédale très dure), les vitesses ne passent pas, j'ai fait tour d'écrou par tour d'écrou.
J'ai des dizaines d'embrayage derrière moi, c'est la seule et unique qui m'aura emmerdée...
Du coup on veut plus se faire chier, on va la stocker, et comme il veut faire la carrosserie, on va la démonter entièrement et tout remettre d'origine (boite cannelure longue/ embrayage normal et volant moteur léger comme avant).
A moins qu'il se décide à la vendre d'ici là auquel cas je la rachète pour la caisse car celle de mon père est complètement pourrie (mais roule, elle!).
:D c'est la première fois que je voie un truc pareil ,pour  faire un embrayage :shock:
il doit y avoir un embrouille de pièce qui corresponde pas les une avec les autres ,
c'est le seul truc a faire de remonter tout a l'origine, le mixage de pièces deviens un casse tête chinois, sans jamais trouver la raison,
tout tes disque qui pète ton problème avec le démarreur, maintenant le câble , il y à une grosse embrouille de concordance, mais la derrière un ordi
je peut pas t aider plus que çà désolé, si tu décide de remonter tout a l'origine, prend les pièce de ton père comme modèle, et tu remonte exactement pareil.
- shinta85
C'est ce que l'on va faire, on fait que perdre du temps, de l'argent et je vous fais creuser les méninges pour rien.
Dans tous les cas ,j'en ai marre des rougnes, chez moi faut que ça roule, même mon j7 qui a 40 ans vient de taper 2200 en deux mois sans rien me faire. :P
En tout cas merci à tous de votre patience.
- shinta85
