Crépitements à l'accélération 2cv
Gaston2150
Message par Gaston2150 »
depuis que j'ai remonté ma 2cv, j'ai un bruit bizarre quand je vais trop loin au niveau de la pédale d'accélérateur.
C'est une 2cv 6 avec un carbu double corps, si je n'accélère pas trop, et que le papillon s'ouvre sur le 1er tout ce passe bien.
Mais si j'appuie plus fort sur le champillon, j'ai des crépitements. J'ai l'impression que ça vient l'arraignée, mais je n'en suis pas sur.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème, ou est ce quelqu'un connait la solution pour enlever ces crépitements.
Re: Crépitements à l'accélération
Peut-être une fuite au niveau des plans de joint de l'araignée, voir le serrage de cette dernière ....
JC :)
sequedin
Message par sequedin »
Si ça le fait uniquement moteur chaud ç'est de l'auto allumage , avec pour cause un excès d'avance à l'allumage ou des chambres et des soupapes très calaminées .
Gaston2150
Je pense effectivement que ça le fait plus à chaud, et je crois me souvenir que le bruit bien depuis que j'ai refait l'allumage.
Donc, avec un bon réglage de l'allumage, ça devrait disparaitre ?
Je vais voir ça, merci de vos réponses.
windmill
Message par windmill »
Salut :)
Pareil, je pense a du cliquetis ! Ca disparaitra avec un calage correct de l'avance.
Gaston2150
le problème est a priori résolut, mais pas sans mal.
J'ai cassé le rupteur après un week end de 500 km, à 20 km de chez moi.
Du coup, rupteur changé, calage de l'allumage.
J'ai toujours des crépitements, mais beaucoup moins, ( le calage ne doit pas être encore parfait)
Merci à tous
