Tout nouveau sur le forum, je restaure tout doucement une 2CV AZAM 1963.
Comme pour toute restauration j'imagine... Ils se passent des couacs !!
J'ai voulu changer mon roulement de roue arrière droite ( jeu dans la roue).... J'en ai profiter pour refaire les freins...
Je remonte le tambour ... Je serre mon écrou de 44 avec la douille qui faut et une rallonge de 1 m.
Une fois la roue remontée... Je constate encore un tout petit peu de jeu dans celle-ci :x
Je démonte à nouveau la roue et je décide de serrer plus fort l'écrou de 44...donc rallonge de 2 m... 1/4 de tour, toujours du jeu mais moins... Donc 1/2 tour de plus, quasi plus rien comme jeu... Donc encore un quart de tour avec ma rallonge et ...cagasse : relâchement complet du serrage
Je sens l'erreur !
Problème: mon écrou tourne dans un sens et dans l'autre désormais, sans avoir besoin de la rallonge, mais surtout sans bougé du moindre pas de vis... écrou foiré ??? Ou fusée foirée ????
En tous cas , je ne peux maintenant, ni serré, ni retirer l'écrou et je suis bien em.....dé! :( :( :(
Quelqu'un a t- il la solution ???? :?:
Merci par avance.
Fipo
