Filetage tuyauterie huile hs 2cv comment faire
waddle00
Ma deuche : 2cv6 special 1982
Date de naissance : 20 janv. 1980
Message par waddle00 »
En remontant la tuyauterie de distribution d'huile sur mon moteur 602, j'ai rencontré un pb sur une des deux culasse. En effet mon filetage est hs. Je peux viser mais pas bloqué a 1.2kg.
Que faire ?
Refaire le filetage ?
Coller a la loctite ?
Merci de votre aide
Re: Filetage tuyauterie huile hs
Message par Domi »
:o Hello. Idéalement refaire un filet en posant un hélicoïde (filet rapporté), succès garanti.
Tu peux aussi voir ici : viewtopic.php?f=12&t=1594
antho
Date de naissance : 07 avr. 1996
Message par antho »
Il m'est arrivé le même problème sur l'AZAM et j'ai acheté la vis plus longue de chez TPV (Elle coûte un peu cher mais ça évite de changer la culasse)
On a passé un taraud et mis la vis et ça ne fuit plus!
waddle00
Merci a vous,
Je vais acheter la vis chez tpv
