voyant warning 2cv
must
Ma deuche : 2cv6 Spécial, AZKA 1990
Date de naissance : 02 sept. 1952
voyant warning 2cv
Message par must »
Bonsoir depuis quelques temps lorsque j’appuie à fond le bouton du warning et le temps que je le maintien enfoncé, j'ai le voyant de pression d'huile celui du feux anti-brouillard,la radio, la jauge à essence qui se mettent en route, un fois le bouton relâché, tout redevient normal.
Pouvez-vous dire de s'il s'agit d'un problème de court-circuit ou autre chose.
merci d'avance.
must
Re: voyant warning
:D salut
nettoie tes masse, avec du papier fin , et vérifie le serrage , surtout le fil de masse qui se fixe sur la boite, et la borne sur la batterie, commence part çà. :wink:
must
Re: voyant warning
Message par must »
merci renato13, je vais essayer tout à l'heure.
bonne journée.
must
Re: voyant warning
Message par must »
bonsoir, apparemment ce n'est pas un problème de masse.
Re: voyant warning
[quote="must"]bonsoir, apparemment ce n'est pas un problème de masse.[/quot*
:D
salut
ben si tu est sur de tes masses, le bon contact des fusibles,c'est ton interrupteur qui merde :?:
du moment que tout fonctionne sans appuyer sur ton interrupteur, c'est que rien et griller ou en court circuit,fait un essaie de changer le l'interrupteur
voir un deuchiste prés de chez toi qui pourrais te prêter son bouton, :?: démonte le, regarde les cosses sil son pas oxyder, vérifie le porte fusible aussi . :?:
Je voie rien d'autre qui pourrais provoquer ton soucie,a part un mauvais contact , mauvaise masse ou ton bouton hs. vérifie tout çà. :wink:
( autre chose le bouton du warning faut pas rester appuyer dessus , il doit tenir tout seul sinon c'est qu'il y a un défaut)
