D'après vous, pourrai je tourner le pneu sur la jante pour que la partie extérieure (face visible) devienne la partie intérieure?
Le pneu est un radial, toyo
retourner le pneu de 2cv sur la jante
Re: retourner le pneu sur la jante
Salut !
Si tes pneus n'ont pas un sens de roulement (flèche d'indication sur le flanc) c'est possible sinon il faut aussi en même temps permuter roue droite et roue gauche.
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
Ok, merci.
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Normalement, les lettres DOT doivent se trouver à l'extérieur. Enfin si elles existent sur tes pneus.
Titi 38
Titi 38
- nico64
Ah oui, j'ai une indication 'dot'. Alors, je ne peux pas retourner le pneu?
- Titi 38
DOT signifie "department of transportation" suivi de chiffres et lettres c'est l'ADN du pneu. Lieu de fabrication, année....
Normalement, elle doit toujours se trouver à l'extérieur. C'est un repère pour le montage.
Titi 38
Titi 38
J'ai un doute sur l'histoire du DOT à l' extérieur car si les pneus ont un sens de rotation cela voudrait dire qu'il y a des pneus droits et des gauches et ça j'en ai jamais entendu parler !
- JC 34
Les pneus des 2CV sont parfaitement symétriques, donc pas de coté extérieur ou intérieur et pas de sens de rotation imposé. Le DOT peut etre monté soit à l'intérieur ou à l'extérieur celà n'a pas d'importance ....
JC
JC
+1 !JC 34 a écrit :Bonjour,
JC
- nico64
Ok.
Et bien je vais faire la manipulation et si il y a un problème, je vous en ferai part.
