Je vais bientôt faire une révision de ma Titine et je vais faire le réglage des culbuteurs.
J'ai regardé plusieurs sujet qui en parle et j'ai aussi regardé cette vidéo :
http://stardeuche.fr/doc-technique-2cv/ ... ur-de-2cv/
Dans la vidéo, il préconisent un réglage à 015 pour l'admission et 0.20 pour l’échappement.
J'ai lu que certain mettent 0.20 partout.
Dans la RTA, je lis 0.15.
Je suis un peu perdu :shock:
Que me conseillez vous ?
Culbuteurs 2cv réglage 015 admission et 0.2 échappement?
- Xuenilom38
- Ma deuche : 2CV6 CLUB, AZKA, 1979. Moteur A06/635, 29 CV
- Date de naissance : 27 janv. 1970
Re: Réglage Culbuteurs
Hello !
Avec le recul on s'est rendu compte que le meilleur réglage était 0,20 partout (même Citroen a fini par l’admettre (on peut donc dire qu'il l'on admit pour l'admission :mrgreen: ) )
Disons que si tu mets un petit 0,20 (cale qui force) tu seras proche de la vérité !
- Xuenilom38
J'aime bien ce genre d'humour, très bon :Pzamzam a écrit :admit pour l'admission
Ok pour 0.20
Merci de ta réponse
[quote="Xuenilom38"]Bonjour
salut cette vidéo et pleine d’erreur :!: désolé
1 le constructeur préconise 0.15 adm et éch moteur froid, mais on peut régler aussi à froid à 0.20, mais les deux soupapes se règle pareil 0.20 partout.
2 il faut jamais desserrer les culasses de cette façon, les trois boulons ensemble c'est faux.( c'est juste bon pour décollé les joints à lunettes).
3 c'est pas une obligation de desserrer les culasses pour régler les culbuteurs, on peut contrôler oui, en desserrant d'un quart de tour un boulon et le resserrer au couple 2kg 3 à
2.5kg maxi.et dans l’ordre de serrage bien sur.Mais jamais tous ensemble.
- Xuenilom38
Ok
Je vais suivre tes préconisations et oublier cette vidéo
- JR-Junior
- Ma deuche : 2CV CROSS
- Date de naissance : 03 juin 1988
Pour l'usage que tu fais de ta deuche au quotidien, l'impact du choix de réglage entre le 0.15 ou le 0.20 à froid ne sera pas fondamental. Tu peux donc suivre les conseils de ta RTA à 0.20. L'essentiel est surtout d'avoir un moteur réglé et non pas des valeurs exotiques à chaque culbu (comme ça peut être le cas quand la manipulation n'est pas faite souvent ou quand il s'agit d'un moteur sorti des épines
Bon courage
Bon courage
