j'ai remplacé mes planchers mais je ne me suis pas aperçu que le nouveau plancher n'était pas découpé. Alors je voudrais savoir si quelqu'un avais les mesures de la découpe à faire? Carburateur simple corps avec tige pour accélérateur.
(Évidement je n'ai plus les anciens pour comparer)
Tige accélérateur 2cv
Re: Tige accélérateur
:D salut
ben pour faire la fente de la tige, tu position ta tige fixer au carbu bien droite au tablier tu repaire l'emplacement pour passer la tige droite,
puis tu perce avec une mèche de 8 plusieurs trous un sur l'autre, tu fait toucher tout les trous après avec une pince tu coupe les petit morceaux qui reste
si tu perce les un sur les autres le plus prés possible c bon,tu fait çà sur une distance 7/8 cm je suis pas sur des dimensions demain je mesure et prendrait une photo sur la mienne
je crois que la fente fait 7 ou 8cm de l'on
après vérif la fente fait 6cm de l'on
voila deux photos,
voila deux photos,
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
dans tous les cas je dois commander la piece pour le resort comme sa j'aurai une idée encore plus precise.
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
La pièce pour le ressort ne te donnera pas d'info pour ta découpe.
Je te conseille plutôt de copier sur un gabarit en papier ou carton dès que tu rencontres une autre deuche (à l'arrêt)
- ghjuvan
Jai pensé à sa mais malheureusement autour de moi que des Mehari ou 2cv6
Et pourquoi si je le place au bonne endroit je vais avoir la taille de fente non?
