ceinture 3 points 2cv
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
alors plusieurs questions :
- j'ai acheté des ceinture 3 points avec dérouleur chez MCDA, probleme elle ne déroule pas. Fazut il faire quelque chose ou pas? Car mes deux ceintures on le soucis...
- Comment adapté la voiture à une fixation 3points.
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Re: ceinture 3 points
Message par scrat »
tiens vas voir ici " viewtopic.php?f=17&t=7189 " j'ai expliqué a Seb73 la façon dont j'ai procédé !!! :pouce:
sinon pour tes enrouleurs , si ils sont trop enroulés au départ ??? il faut les tenir dans leurs positions fixées , et gentiment les faire jouer en tirant doucement et aussi en relâchant pour les débloquer .
ghjuvan
ah cool l'astuce :)
par contre elle se déroule pas comme si elle était bloquer
ghjuvan
Existe t il des ceintures 2 points avec enrouleur et pas que ventrale. Cela m'éviterai de faire de l'adaptation(surtout que la voiture sort de la cabine do c pas tellement envie de faire de la soudure)
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
A ma connaissance ça n'existe pas.
De plus avec 2 points autre que ventrale, je ne vois pas à quoi ça pourrait ressembler...
ghjuvan
J'ai une fixation en bas du montant et une autre en haut. Mes anciennes était comme des 3points mais sans l'enrouleur, mais prenais au ventre et le torse.
DERIO
Message par DERIO »
J'ai confondu ton message avec un autre qui traitait d'un montage 2 points à enrouleur sur une 2cv plus ancienne que la tienne. :oops:
Il te faut dans ton cas une équerre en bas du montantcentral pour accueilir l'enrouleur.
Pas nécessairement soudé, solidement boulonnée avec une plaque de renfort à l'extérieur doit suffir.
ghjuvan
Je pense que je vaais faire ça si j'arrive à dérouler mon ceinture acheter chez mcda....^^
Hello ! :salut:
Les enrouleurs de ceinture ne se déroulent que si il sont dans la position prévue sur le véhicule sinon la petite bille coince... :wink:
ghjuvan
demain je les monterais sur la voiture de mon père pour voir alors
ghjuvan
Je rajoute une question (2 ^^) :
- est il possible d'acheter les charbons et le ressort du moteur d'essuie glace ancien modèle?
- Les nouvelles pompe à main se fixe sur le tableau de bord, est il possible de les fixé avec une équerre? comme l'ancien que j'avais.
