problème démarrage 2cv
- mimiles128
 - Ma deuche : 2cv6
 - Date de naissance : 29 avr. 1984
Bonjour à tous
J'ai une 2cv6 qui me pose quelques problèmes
Elle a énormément de mal à démarrer. Selon les jours cela varie de quelques minutes à parfois rien du tout.
J'ai regardé l'arrivée d'essence c'est ok
Quelles autres pistes puis-je vérifier? (bougie, carbu, cndensateur....)
Merci de vos réponses
a+
mimile
a+
mimile
- antho
 - Ma deuche : 2CV AZAM 1966
 - Date de naissance : 07 avr. 1996
Re: problème démarrage
bonjour,
Est-ce que la voiture toussote un peu puis plus rien?
Si oui, au démarrage, faut pas accélérer et il faut tirer le starter au max (il faut pas le tirer et le relâcher, il faut vraiment être au bout), et faut démarrer et relâcher doucement le starter une fois la voiture démarrée.
En espérant que ça fonctionne ....
Bonnes fêtes de fin d'année!
Antho
Antho
- mimiles128
 - Ma deuche : 2cv6
Bonsoir
Elle ne toussote pas du tout et d'un coup elle part mais ca peut être long
Je tire tjs le starter a fond en accélérant
Est-ce un retard d'allumage une fuite carbu...
merci
merci
- JC 34
Si du coté de l'alimentation en essence tout est bon, voir l'allumage. Reprendre les réglages de l'allumage et contrôler tous ses éléments (rupteur, condensateur, bobine, fil HT) Regarder également du coté du carburateur. Il y a pas de secret, c'est soit un problème avec la carburation ou avec l'allumage.
JC
JC
mimiles128 a écrit :Bonjour à tous
a+
mimile
si tu veut bien te présenté est mettre ta localisation dans ton profil, c'est la règle chez nous STP merci
- mimiles128
 - Ma deuche : 2cv6
Sinon pour la 2cv
J'ai changé les bougies, vis platinées, condensateur
Par contre impossible de régler l'allumage à la lampe témoin
Est-ce possible que ce soit la bobine qui empêche la lampe témoin de s'allumer ou ai-je fait une mauvaise manip
Par contre elle démarre tjs au bout d'un moment même sans réglage de l'allumage
merci
merci
Idéalement, on place la lampe témoin en lieu et place de la bobine. Quand elle s'éteint, c'est que c'est bon ! Si elle a un problème pour s'éteindre, revoir l'écartement des vis platinées. 0,4 à 0,5mm.
- mimiles128
 - Ma deuche : 2cv6
Je viens de rerègler
Cette fois ci ça s'allume et ça s'éteint mais elle ne démarre tjs pas
Je dois me tourner vers le carbu?
- JC 34
Re: problème démarrage 2cv
Cette fois ci ça s'allume et ça s'éteint mais elle ne démarre tjs pas .....
Je précise que la lampe témoin doit s'allumer et non pas s'éteindre .....
JC :salut
JC :salut
quant elle démarre pas ta 2cv, es que au bougies il y a une étincelle.
- samy
Salut mimiles128 et bienvenu sur 2cv-légende,mimiles128 a écrit :Bonsoir
merci
Juste un point à éclaircir là : à froid, la 2CV, c'est starter à fond et c'est tout, et pas le pied sur l'accélérateur sivouplé !
mes 2 centimes de ce soir
Début de réveil
						Début de réveil
