alors après mon aventure(corse - annecy), tout c'est bien passé juste un soufflet qui ces déchirés mais rien de grave je remplacerais. Par contre je me suis aperçu ce matin que quand je frein au moment de m'arrêté la voiture s'écrase sur l'arrière et fais un bruit un peu grave(ce n'est pas un grincement).
de quoi cela peut venir. Les tambours avaient vérifié de l'état et nettoyer. Ensuite j'ai liquide neuf et maitre cylindre aussi.
Frein ar 2cv bruit
Re: Frein bruit
Hello. Des freins à tambour qui chantent et qui sont trop efficaces en cette saison sont souvent du au sel répandu en cette période sur les chemins ...
Bien entendu, je suppose que tes garnitures sont en état et probablement n'auront pas été chanfreinée lors de leur montage sur ton auto...
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: Frein bruit
Oui bonne état, sa marchait impec mais arrivée a annecy j'ai repris la voiture 2jours après et j'ai eu ce soucis
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Frein bruit
Ce n'est pas normal que ta voiture s'écrase de l'arrière, ça devrait être l'inverse.
Je te conseille de procéder à un réglage "fin" de tes mâchoires, ainsi qu'à une purge du liquide de freinage.
Re: Frein bruit
ben en plus des bon conseil de Domi et de Derio, il faut savoir que si ta voiture s'écrase de l'arrière, c'est que les frein fonctionne,
vérifie si tes freins avant fonctionne eux aussi , les plaquettes en bon état rien de gripper ni d'usé, si tout et ok , alors la oui c'est pas normal
quelle s'écrase de l'arrière, la faudra contrôler la roue en l'air la rotation de la roue pareil cas l'avant voir si rien est gripper et tout bien régler
et après une dépose du tambour, voir comme Domi ta dit la propreté et le chanfrein des mâchoires, part la même occasion dépoussière bien l’intérieur
la poussière aussi entre la mâchoire et le tambour , peut provoqué un grincement.
