quel chassis remettre par rapport a l annee de la 2cv
seb34610
Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
Date de naissance : 14 oct. 1974
Message par seb34610 »
bonjour a tous
il me faut un chassis de 2cv az de 1956
de quelle a quelle annee puis je prendre un chassis d occasion pour remettre dessus et qui soit exactement le meme
merci a vous
cdl
Re: quel chassis remettre par rapport a l annee
Hello !
Mis à part les châssis de type A très anciens et quasi introuvables il y a 2 types de châssis ceux pour pédaliers suspendus et amortisseurs les plus récents (à partir de 70) soit avec pédaliers sur châssis et sans les fixations d'amortisseur celui qu'il te faut!
Message par Domi »
:o Ton AZ de 56 reçoit un châssis à brancards de plancher, autrement dit, un châssis produit jusqu'en février 70 !
C'est en effet au 2em mois 70 que la 2CV se voit fondamentalement revue et qu'elle reçoit un châssis sans brancards, ceux ci étant posés directement sur le dessous des planchers.
Attention qu'au 9-63, les premiers supports pour amortisseurs hydrauliques AR font leur apparition, mais leur présence ne gêne en rien le montage sur ton auto, ces supports sont là, sans plus...
Bonnes recherches ! :wink:
seb34610
merci a vous tous sympa
d ailleurs j en cherche un
merci
