Qui sais ou je peut acheter la traverse ou et fixe le freins a mains pour 2 CV de 09 09 1961
Et la tôle de protection sous moteur en forme de l car ce que je vois sont en forme de u
renfort traverse 2 cv
- seb34610
- Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
- Date de naissance : 14 oct. 1974
Re: renfort traverse 2 cv
Bonsoir
Personne n a une idée merci
je pense que tu veut parler de la traverse du châssis, la ou rentre les deux câbles du frein a main ,et derrière il y a le système du frein a main de soudé
et dessus le pédalier, embrayage et frein , ? si c'est cette traverse,? elle fait partie du châssis, elle se trouve pas en pièce de rechange faut changer le châssis
ou alors la récupérer sur un vieux châssis, mais la çà rentre dans le bidouillage, (je cherche même pas a savoir , je suis contre le bricolage des châssis,) je passe la main
si quelqu'un la fait ,et veut bien t’expliquai.
pour ta tôle la c'est moins grave , si tu la trouve pas en pièce de rechange, tu peut te la refaire avec une tôle et la pointé.
- seb34610
merci
moi non plus pas de bidouillage
mais cette traverse et correct juste une petite corosion de 2 cm sur 0,5 de haut le chassis et tres bon c est juste que je voulais bien faire si la piece était dispo
donc je vais resouder ca car pas grand chose
es ce que les poste a souder inverter vont pour la tole fine des 2cv
car question prix bon compremis
mais je ne veus pas trouer plus qu il y a
merci
merci
