Dynamo 2cv
Azam29
Ma deuche : Azam export 1967
Date de naissance : 10 déc. 1973
Dynamo 2cv
Message par Azam29 »
Je viens d'acquérir une azam export 1967 dans son jus avec qques problèmes
techniques( freins et recharge de batterie).
L'ancien proprio m'a précisé qu'il y avait un soucis de dynamo et en effet,
après avoir déposé le ventilo, on s'aperçoit qu'il manque une partie de
celle ci.(j'ai pris des photos)
Le régulateur est un Ducellier 8325B 6V 24A.
Que dois-je acheter pour que tout cela fonctionne?
Dans l'attente du bon conseil de votre part, je vous souhaite une bonne
soirée.
Cordialement.
seb 2244
Ma deuche : 2CV AZAM 1967
Date de naissance : 22 mars 1976
Re: Dynamo
Message par seb 2244 »
Je suis également un récent acquéreur d'une azam de 67 :D .j'ai aussi un problème de charge batterie. J'ai une dynamo ducellier 7276H qui était câblé sur un régulateur paris Rhône xt212. En tension de charge je plafonne à 65 ce qui apparemment n'est pas suffisant. J'ai changé le régulateur pour un ducellier 8325B .résultat je plafonné toujours à 6 ,45V . D'après mes recherches il s' agirait plutôt d'un régulateur 835 que j'attend et qui ne devrait pas tarder.
Sur le site j'ai ouvert une discussion sur le problème de charge et de régulateur compatible ou pas.
Exposé votre problème et mettez vos photos.Il y a des connaisseurs qui seront plus aptes que moi à vous répondre. Et puis on a envi de voir l'export.
Re: Dynamo
Azam29 a écrit :Bonsoir,
soirée.
Cordialement.
salut azam29
si tu veut bien faire ta présentation au café deuchiste et remplir ta localisation sur ton profil STP merci :salut:
Re: Dynamo 2cv
Ben si on peut les voir ... c'est mieux !!! :siffle:
:laughing: :laughing:
celeste
Re: Dynamo 2cv
Message par celeste »
il faut voir les photos?
Logiquement dynamo 7276 G ou H ,et le regulateur est le bon
J ai sans doute une 7276 d avance mais il faudrat refaire l isolation
