tolerence jeu pivot haut en bas 2cv
seb34610
Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
Date de naissance : 14 oct. 1974
Message par seb34610 »
Quel et la tolérance du jeu dans les pivots de haut en bas seulement
Moi j ai env 2 mn sur les 2
C est bon
Re: tolerence jeu pivot
Dans le sans vertical le jeu qui se règle à l'aide de cales d'épaisseur doit se situer de 0.1 à 0.4 mm
JC :salut:
seb34610
Et merci moi 2 mn donc OK comment les régler avec jeu de cales
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Message par DERIO »
Commence par graisser convenablement tes pivots,
roues pendantes en tournant pour aider, jusqu'à l'expulsion totale de l'ancienne graisse.
Si tu as toujours un jeu franc de 2mm, tes axes de pivots sont à remplacer.
seb34610
Et merci a vous
Je vais les graisser
Mais le jeu et verticalement ,je dis 2 mn de jeu a peine
Et s il faut les remplacer
Obliger d avoir un extracteur
Quelle méthode
Et comment les régler comme énoncer avec un jeu de cales comme dis plus haut
Car a dessous de l axe ont dirais des petits point de soudures
Ce sortes t ils par le haut ou le bas
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... ts_2cv.htm
Voilà un lien qui va répondre à tes questions ....
JC :salut:
seb34610
Merci JC
Donc moi un peu plus de 1 mm a la verticale
Et rien a la roue tirant et poussant le haut et le bas de la roue face a moi
Donc comme indique dans ton lien miamybeach
Jeu normale entre 0,5 et 2mm
Donc ça roule
Merci a toi JC
A±+++++++++
C'est avec plaisir ..... :salut:
