joint cuivre 2cv
joint cuivre 2cv
Bonsoir les collègues ! :)
Qui peut me dire ou vont les joints cuivre 8x14x1 que j'ai récupéré dans un lot (2 ou 3 pochettes mais incomplètes) il y en a 6 en tout mais je ne sait pas si c'est pour 1 ou plusieurs moteurs ; normalement ça va sur un 425 ...?
Re: joint cuivre 2cv
yep ! :)
Je pense avoir trouvé ! ce sont les rondelles des vis de serrage des culasses.
Si vous me confirmez j'en serais plus tranquille.... :wink:
bonjour David
oui je confirme tes rondelles 8x14x1 x 6 son pour tes culasses , :salut:
:salut: Merci Néné ! :D :tchin:
pat77
Message par pat77 »
il me semble que ces rondelles ne doivent pas être toutes identiques, de chaque côté, il doit y avoir 2 en cuivre et une dans une autre matière (je dis bien, il me semble).
Bah !
pour le coup j'ai des infos diverses et variés !
-certains disent pas de rondelle (c'est le cas pour les moteurs d'avant oct 54 (375cc) avec juste des douilles d'étanchéité ref A112-99 (8,75x11x23) et ref A112-99a (8,75x11,2x23) )
-puis de oct 54 à février 66 (425cc 12 à 18ch) avec rondelle ref 456.203 (8,5x17x0,9)et douille
-puis depuis février 66 joint cuivre ref AZ 112-86 (8,5x17x0,9) (j'ai un doute pour les moteur 18ch de 63 à 66)
certains disent avec rondelles acier, et d'autres disent avec rondelles ET joints cuivre ! :fou:
bref je verrais au démontage ! :|
zamzam a écrit :Bonsoir les collègues ! :)
salut David
je confirme se que je te dis suite a ta question si dessus, c'est rondelles la sont bien pour les tiges de serrage culasses , elle sont identique pour les deux culasses ( 425cm)12 ch
après il est vrai qu'il y a des rondelles en acier,d'autre pas de rondelles, les 375 eux avait une entretoise, mais la c'est toi qui va voir sur le moteur,
ou tu veut les poser sil y en a ou pas, après si elle son en cuivre ou en acier peut importe, le seul truc c'est de les mettre les trois de la même épaisseur, acier ou cuivre :salut:
