Restauration de ma 2CV6 AZKA club de 1978 (début et fin)
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85
Messagepar RICMAN41 » 27 avr. 2015, 02:33
:salut: -Je me lance donc dans la restauration de ma 2CV6 dit "Titine" pour les intimes.
-Je commence par l'achat d'un châssis cataphorèse,donc traitement Rustol cip et noir châssis.
-Pour l'instant je profite toujours de ma 2CV,le temps que mon châssis soit prêt,parce que après.... :cry:
-Châssis rayé au tampon jex,dégraissé à l'acétone puis 1ére couche de rustol cip au pistolet.
-Plus qu'à attrendre 72 heures pour la 2éme couche.Puis retournement et même punition pour l'autre face.
-Je suis novice en la matière et avide de tous conseils alors si vous avez des remarques à faire,je suis preneur.
-Pas d'hésitations!!!
-Pour la peinture noir châssis,une marque compatible avec le rustol cip ou dois-je prendre le noir rustol avec diluant ???Image
:enchante:
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Re: Restauration de ma 2CV6 AZKA de 1978
Messagepar scrat » 27 avr. 2015, 17:51
C'est cool :pouce: ton noir doit être forcement compatible avec le Rustol cip sinon ça va pas le faire :non: et peu importe la marque a mon avis !!!
sinon bravo pour le rangement du garage :shock: si seulement le mien pouvait être comme ça !!! :siffle:
Messagepar zamzam » 27 avr. 2015, 23:19
Hello !
Contrairement au rustol de base (transparent) le cip est compatible avec presque toutes les peintures mais pour être sûr le mieux est de faire un essais avant ! :wink:
Messagepar RICMAN41 » 29 avr. 2015, 00:20
:salut: -Merci à vous.
- J'ai acheté du noir mat de la marque " Rust oleum " là ou je me suis procuré le "Rustol cip",d'après le vendeur
c'est compatible enfin j’espère.... :siffle:
:enchante:
Messagepar RICMAN41 » 01 mai 2015, 23:40
:salut: -Ayant effectué les 2 passes de rustol sur une face,Je suis sur le point de mettre 1ére couche d'anti rouille sur le dessous du châssis
et j'aurai voulu mettre du joint pu sur les pliures de tôles d'où ma question:
-Dois-je faire ce joint avant le rustol ou après et est ce que la peinture adhère bien sur ce joint parce que sinon autant le faire
après les 2 couches de noir ?
Messagepar RICMAN41 » 08 mai 2015, 22:25
:salut: -Bonsoir à tous.
-Ayant finis mes 2 passes de rustol cip sur le châssis je vais passer au noir et me pose la question:
Faut-il dégraisser ou appliquer directement sur le rustol après un coup de soufflette pour dépoussiérer ???
Messagepar zamzam » 08 mai 2015, 23:15
Hello ! :salut:
Non, il n'est pas nécessaire de dégraisser, l'idéal serait un égrenage au papier de verre très fin (320 ou 400) à l'eau de préférence pour moins encrasser le papier (il faut aussi que ton CIP soit parfaitement sec) pour parfaire l'adhérence entre les couches, puis dépoussiérage et peinture ! :wink:
Messagepar RICMAN41 » 08 mai 2015, 23:37
Image Zazam.
-Dernière couche jeudi dernier donc je vais attendre encore 3 à 4 jours pour être sûr, ponçage au 400 à l'eau,dépoussiérage et zou. :pouce:
:enchante:
Messagepar RICMAN41 » 26 mai 2015, 23:30
:salut: -Après changement d'avisj'ai donc mis 2 couches d'epoxy.
-Je vais attendre la semaine prochaine pour mettre les 2 couches sur l'autre face.C'est long mais comme on dit:
Plus c'est long plus c'est bon.
scrat
Messagepar scrat » 27 mai 2015, 18:50
C'est cool !!! :pouce: et en même temps tu as repeints toute la partie basse du garage !!! :tchin:
Messagepar RICMAN41 » 27 mai 2015, 21:56
:salut: -Ah bon !!! j'ai fait le test du balai,le noir part,puisque légère pellicule de poussière. :siffle:
Le plus gros est sur les cartons.
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Messagepar DERIO » 28 mai 2015, 23:18
Pour être protégé, il sera protégé ! :clap:
Je pense que ce châssis te survivra... :siffle:
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 décembre 1996
Messagepar PierreM » 03 juin 2015, 20:52
Hello, :salut:
Bon travail pour toute ta resto, (que je suivrai :roll: évidemment)
Donc dés que tu as finis de (très bien) peindre ton chassis, tu vas démonté toute ta 2cv, pour attaquer tout le reste et les essieux? C'est bien ca?
Bonne continuation 8)
PierreM
Messagepar RICMAN41 » 03 juin 2015, 22:15
:salut: -Oui,j'ai fini de peindre le châssis samedi dernier.Je profites des 2 jours de soleil en allant au travail avec puis
dimanche si pas d'imprévues je commence à démonter le moteur,etc etc...
-A suivre ..... :enchante:
Messagepar RICMAN41 » 07 juin 2015, 23:59
:salut: -rangement et nettoyage du bloc opératoire avant la prochaine intervention.
-La patiente est déjà rentrée au bloc pour sa transplantation qui va durer...Euh...je sais pas combien de temps !!!
-Je ne lui est rien dit comme ça....Demain matin,début des travaux
:enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 08 juin 2015, 20:22
bonne resto , mais ta deuch parait neuve, tu tes pas tromper de deuch :lol: :salut:
Messagepar RICMAN41 » 08 juin 2015, 22:00
:salut: -Non,non c’est bien celle là !!! elle est belle de loin mais loin d'être belle.
-Châssis,plancher latéraux,panneau arrière à changer plus .C'est sûr,cela aurait pu attendre mais bon.
-réfection du moteur par un mécano qui fait du 2cv cross.
-C'est une expérience qui me tente bien malgré que je ne suis pas du tout dans la mécanique.Malheureusement :wink:
lalal
Messagepar lalal » 09 juin 2015, 20:57
T'inquiètes, on apprend sur le tar
Il te faut de la patience, le reste, la légende est là pour ça ☺
2cv6 Spécial de 07/1984
Messagepar RICMAN41 » 09 juin 2015, 21:43
:salut: -De la patience...Euh...ça doit pouvoir se trouver!!!
-Et pour les conseils, je compte bien sur les deuchistes et experts de la légende. :wink:
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2015, 23:27
:salut: -J'ai pu consacrer 5 heures sur ma deuche dont une heure pour enlever un boulon qui tenait le pare chocs :fou: ,
enfin le tout c'est de commencer!!!
Messagepar RICMAN41 » 15 juin 2015, 23:44
:salut: -Donc ce soir le moteur est séparé de sa boîte enfin.
-J'ai eu une surprise puisque je me trouve avec un embrayage centrifuge,pourtant moteur badgé AK2 et Titine est du 5/78.A voir
-Je n'ai pas démonté les solent blocs av,puisque garde entre le moteur et le châssis bien suffisante,merci quand même du conseil (Zamzam)
-Pour l'embrayage centrifuge,est ce normal pour vous ou pas ? Merci
Messagepar renato13 » 16 juin 2015, 05:29
ben maintenant je comprend pourquoi ton moteur a était dur a sortir, tu devais avoir la couronne centrifuge qui forcer sur le tambour centrifuge,
ton embrayage centrifuge ne fonctionner pas surement,? il devais être en prise comme un classique,
pour moi c'est normal il y a eu en option des montages avec centrifuge,
attention quant tu va déposer le disque embrayage il y a une rondelle d'épaisseur, pour le réglage de la distance du tambour centrifuge faut pas la perdre
bref si tu a besoin d’explication sur se type de montage demande nous le en temps voulue. bonne restau a bientôt.
( démontage du tambour centrifuge sur la boite clé de 24 pas a gauche , pour info ).
Messagepar Deuchémoi » 16 juin 2015, 07:10
renato13 a écrit ::salut:
Ha ce René !!! Qu'est-ce qu'on ferait sans lui ?? :enchante:
Allez Ricman ! on te suit ... dans ta restau. :wink:
Messagepar RICMAN41 » 16 juin 2015, 07:47
:salut: -Je confirme René,l’embrayage centrifuge ne fonctionne pas,comportement de l’embrayage comme un classique mais je comprends
maintenant pourquoi il y avait un ronronnement quand je coupais le contact,ça devait être la couronne centrifuge qui tournait alors ???
Messagepar zamzam » 16 juin 2015, 10:22
Salut !
Si tu entendais un "ronron" quand tu coupais le moteur c'est que ton embrayage n'étais pas bloqué !
As-tu essayé au moins une fois de lâcher la pédale d'embrayage avec une vitesse enclenchée sans accélérer ?
As-tu essayé de démarrer ta deuch à la poussette ?
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
