commande de phare 2cv co 1959
lukycath
Ma deuche : 2CV AZLP 59
Date de naissance : 03 nov. 1964
Message par lukycath »
bonjour à tous.
j ai un doute sur le démontage de la commande de phare sur ma 2cv co de 59.
Yà t il moyen de desacoupler la commande au niveau de la noix, ce qui serait rapide et logique, ou bien faut il degoupiller le bout de la commande, l ecrou de buter et devisser la vis sans fin ?
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: commande de phare
Message par DERIO »
Si c'est le même principe que les 2cv post 70, oui tu es obligé de dégoupiller côté barre de phares et de déposer la mollette de commande côté habitacle car la partie la plus épaisse de la tige ne passe pas à travers la patte sous la planche de bord.
lukycath
Re: commande de phare 2cv co 1959
D accord, donc pas de démontage au niveau de ma noix. pourtant cela aurait été plus simple et rapide.
bizarre !
non non , tu peut, et il faut tirer sur la rotule avec un tournevis ou autre chose, tu tire sur ta tringle elle sort toute seule en 3 seconde
pour la remonter tu force dessus elle rentre , est c’est tout. les mémère c'est pas comme les récente :tchin: :salut:
