Couronne centrifuge 2cv
- waddle00
- Ma deuche : 2cv6 special 1982
- Date de naissance : 20 janv. 1980
Que pensez vous de cette couronne centrifuge : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
Re: Fuite d'huile et dynamo 2cv
ben c'est difficile a te conseiller, c'est vrai elle est pas trop usé, mais c'est vrai aussi ,on voie les lamelles ne son pas toutes coller sur la couronne ,
si elle a tourner sans le tambour centrifuge les lamelle se décolle est revienne plus a leur place ( la couronne et hs ), est tu pourra plus accoupler le moteur,
il faut que le tambour centrifuge rentre sans forcer pour que le centrifuge marche , tu fait comme tu veut bien sur , mais moi je prendrez plutôt une neuve
pour 425 ? ( 17mn) faut prévoir entre 120/130 euros certain son cher faut faire plusieurs pour comparer. c'est mon simple avis bien sur c'est toi qui paye ???
- waddle00
Re: Couronne centrifuge 2cv
j'ai démonté mon embrayage. Je vais acheté un kit complet + roulement. Par contre comment on retire le roulement ? j'imagine qu'il faut retirer la partie en "tôle" ? ensuite que faut il remettre pour bloquer le roulement, je ne trouve rien sur les site de vente en ligne.
- RICMAN41
dans " tuto mécanique" si ça peut t'aider.
-Bon courage pour la suite...
- waddle00
merci pour ton retour mais je parle du roulement dans la couronne d'embrayage, pas dans le villebrequin
- RICMAN41
-Désolé.- lukycath
- Ma deuche : 2CV AZLP 59
- Date de naissance : 03 nov. 1964
A ce prix là, tu ne risques pas grand chose à tenter.waddle00 a écrit :Que pensez vous de cette couronne centrifuge : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
- waddle00
Pour en revenir à la question concernant le démontage du roulement :
faut il faire "sauter" la "couronne" que l'on voit coté couronne centrifuge ? et comment ?
Hello !
Sous la "tôle" appelée "pare-poussière", tu trouvera un segment d'arrêt que tu devra faire sauter pour sortir ton roulement . Attention de ne pas oublier la rondelle entretoise de réglage (calibrée) au remontage !
salut
pour le petit roulement dans le volant moteur, qui est a contrôler lui aussi , j'ai mis une vidéo avec la mie de pain, ( c'est tellement facile a faire ton fils peut le faire en jouant) :lol:
pour le roulement du tambour centrifuge, faut démonter l'écrou de 24 pas a gauche puis tapoter le tambour pour le sortir,
une fois sortie , faut démonter ton mécanisme et disque, est la ...ATTENTION ...entre le disque est le roulement il y a une entretoise de réglage de la distance du tambour
a remonter et surtout pas la perdre,sinon le centrifuge fonctionnera plus,
pour sortir le petit roulement ,du tambour rien de compliquer avec une douille du bon diamètre, tu tape avec un marteau il sort facilement
pour le remonter pareil ,tu te sers de la vielle cage pour rentrer le neuf après avoir graisser le tout en tapotant il rentre facile.
(je te conseille de monter toute les pièces d'embrayage en neuf et le même qu'il y avait avant .)
- waddle00
Merci pour vos retour,
donc je peux faire sauter le pare poussière. j'ai acheté un roulement étanche 2RS 6203 + circilps diamètre 40.
Renato, pour l’embrayage j'ai acheté un kit complet (disque butée et systeme) par contre le système n'est pas à 3 doigts mais à diaphragme. c'est gênant ?
j'ai bien garder l'entretoise.
[quote="waddle00"]
il se monte aussi, reste juste a avoir un de qualité, beaucoup son des copie pourrie, mais bon faut pas généralisé il son pas tout pourrie.
- waddle00
tout est enfin remonté démarrage ok pas de bruit particulier (sauf le pot, à remboîter surement).
première balade et la surprise pas plus de 60km/h dans un léger faux plat montant. je savais qu'avec 12 ch c'etait pas puissant mais je pensais à mieux.
Cette vitesse est-elle normale ? ou pb sur le moteur ?
En peaufinant tes réglages sur un faux plat montant tu devrais atteindre les 68 et 82 au retour
pour les monter ou les faux plat : la.....
- waddle00
Elke n'est pas repeinte en rouge. Mais en ac 118.
La rouge c'est une 2cv6 de 82 et la pas de pb devitesse !
waddle00 a écrit :Elke n'est pas repeinte en rouge. Mais en ac 118.
oui oui je plaisante, ben si tu est habitué a ta 2cv 6 ,oui bien sur ,il y a une différence, avec une mémère de 12 ch
la 12ch la mienne je monté des cotes ou faut plat en 3 èm des fois en 2èm selon la cote ,vitesse 80/85 bien lancé,
peaufine bien tout tes réglages allumage, ta tringle d’accélérateur aussi voir si pied au plancher ton papillon des gaz ouvre a font.
après le reste......un 12 cv c'est pas vite tout le temps.
- waddle00
merci pour le retour
je vais donc regarder les réglages, j'ai un vieux module cartier que j'utilisais à l’époque sur la 2cv6 --> je peux le monter sur un 6 v ?
waddle00 a écrit :merci pour le retour
ben si c'est un 12 volt, ? je pense pas qu'il fonctionne correctement, fait un essaie çà coute rien , il y a pas de risque de griller quelque chose.
- waddle00
je vais donc essayer quand j'aurais 5 minutes
