Démarreur 2cv récalcitrant
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avr. 1987
Message par 2cvnord »
Après une semaine de vacances avec ma deuch dans le parc du Mercantour, j'ai parfois eu quelques difficultés à redémarrer après quelques heures de route.
Lorsque je tourne la clé, le démarreur ne part pas, j'entends un "clac" à chaque tour de clé, dans le compartiment moteur.
Le démarreur ne tourne pas, rien ne se passe, j'ai dû redémarrer en passant la 1ere dans une pente, alors que le matin même elle partait au quart de tour !
Je pensais à un problème au niveau des charbons du démarreur : quel est votre avis ?
C'est un moteur qui n'a jamais été restauré, la pompe à essence a d'ailleurs cassé lors de mon voyage (heureusement j'en avais une autre dans le coffre) !
Merci pour vos réponses !
FP
Re: Démarreur récalcitrant
Hello !
Avant tout, vérifie la charge de la batterie ainsi que le bon serrage et contact au niveau des cosses (oxyde). :wink:
2cvnord
Oui, tout est bon côté charge.
Ce qui m'étonne davantage c'est d'entendre un clac dans le compartiment moteur, quand je tourne la clé, sans voir le démarreur tourner.
Le problème apparait visiblement quand le moteur est chaud, jamais à froid. Une idée ou symptôme connu ? Merci
Re: Démarreur 2cv récalcitrant
ben si tu est sur que tes cosse batteries son propre bien serrer, pareil sur le démarreur, donc tu a un problème de démarreur ou le contacteur a clé,
pour vérifier tout çà, tu débranche sur le démarreur le petit fil écrou de 8 ou 10 ou fiche selon le démarreur, et avec un fil volant tu fait toucher
ton plus démarreur sur le petit écrou de 8 sil démarre bien sans passer part le contacteur tu a un soucie de contacteur a clé , sil démarre pas comme çà en direct c'est ton démarreur. :salut:
http://www.flat4ever.com/reparation-du- ... fd28cc4bc2&
Bon d'accord c'est du copié-collé mais ce soir je suis un peu fatigué ... :salut:
2cvnord
Merci à tous, je vais regarder ca !
