désolidarisation bloc moteur 2cv
:salut: -J'ai voulu désolidariser le bloc moteur de la boîte mais impossible,les fixations du haut ne bougent pas.
-J'ai essayé d'intercaler un gros tournevis pour faire appui entre le carter du bloc et le volant mais rien n'y fait.
-J'ai mis du dégrippant aux deux jonction du haut ainsi que dans l’interstice des goujons.
Si quelqu'un à une idée!!! :enchante:
pat77
Re: désolidarisation bloc moteur
Message par pat77 »
salut,
il faut lever la boite et intercaler une barre ( ni trop grande, ni trop petite) en dessous entre les 2 longerons, après, tu peux tirer le moteur sans problème.
bon courage.
-je l'ai levé la boite, les deux du bas se sont désolidarisés sur 5mn mais les deux du haut ne bougent pas.
Re: désolidarisation bloc moteur 2cv
tu a déposer ton démarreur ?? :salut:
renato13 a écrit ::salut:
:salut: Pour l'instant non,la rta ne mentionne pas de démonter le démarreur pour séparer le bloc de la boîte.
Euh enfin je crois, je vais regarder.Tu crois que cela peux gêner!!!
RICMAN41 a écrit :Tu crois que cela peux gêner!!!
Salut !
écoute René !.... :D
Il faut aussi virer complètement les silent-blocs avant :wink:
-Salut zamzam,je l'écoute René.
-J'ai bien dévissé les goujons sous le châssis des silent blocs av.
-J’enlèverai le démarreur complètement demain.
RICMAN41 a écrit : -J'ai bien dévissé les goujons sous le châssis des silent blocs av.
Dépose aussi les 4 écrous à l’intérieur du couloir d'air sous le ventilo : tu auras plus de jeu sans les silent-blocs pour sortir ton moteur ! :wink:
-OK,j'enlève complètement les silent blocs.
-Merci.
ben en temps normal le démarreur ne pose pas de problème pour la dépose du moteur, mais la tu dit que çà coince sur le haut,
essaie de desserrer ton démarreur, si ton moteur est sortie de 5mm du bas , c'est possible que le volant force sur les dents du lanceur, c'est une supposition ?
mais tu est bien sur de ne rien avoir oublier? tout les boulons de fixation son bien enlever,les brides échappement aussi,?
sinon si ton moteur et suffisamment lever il doit se déboiter de la cloche sans difficulté, il y a surement un os dans le patté quelque part , fait le tour de tout çà. :salut:
lalal
Message par lalal »
Une fois le démarreur et les silents blocs déposés, peut être tapoter au marteau sur les 2 tiges filetées en intercalant un morceau de bois)
Ne pas taper à sec
2cv6 Spécial de 07/1984
:salut: -J'ai démonté le démarreur et réessayais en intercalant un tournevis entre la cloche et le volant moteur "doucement"
et le bébé a bougé.Merci :wink:
:salut: -Affaire résolue,moteur enlevé,merci pour les infos, Messieurs. :wink:
lalal
Message par lalal »
Comment as tu fait?
C'était juste le démarreur?
Bonne nouvelle en tout cas.
lalal a écrit :Comment as tu fait?
:salut: -Oui,juste démonté le démarreur,comme le dis plus haut René,le volant devait forcer sur les dents du démarreur.
-J'ai dû gigoter un petit le moteur et il est venu tout doucement en forçant quand même un petit peu,c'est qu'il est lourd le bébé. :shock:
