renov chassis 2cv 6
- russou
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 14 déc. 1952
renov chassis 2cv 6
Bonjour a tous , voila ma question , j'ai décapé mon chassis , obstrué les perforations puis passé deux couches de rustrol owatrol . Pour poursuivre dois-je appliquer directement une peinture anti -rouille classique (genre ferronnerie) ou mettre d'abord un appret avant peinture . MERCI a vous . A+ .
Re: renov chassis 2cv 6
Bonjour Russou,
sujet déplacé à l'atelier !
- RICMAN41
un essai pour voir si ça frise pas au séchage mais sinon tu peux directement passer une peinture anti rouille.Voir deux couches.
-Attends d'autres avis quand même.
+1 ! Attend que le rustol soit bien sec (plusieurs jours)RICMAN41 a écrit :-Fais attention parce qu'il me semble que le rustol owatrol n'est pas compatible avec beaucoup de peinture,il faudra faire
Damien60840
Hello!
Oui dans tout les cas il faut que le rustol owatrol soit bien sec à coeur, et c'est long...
Mais dans tous les cas, peu de peinture sont compatibles, de même que les apprets.
par contre je n'ai jamais eu de souci de compatibilité entre le rustol et les apprets garnissants, mais des trucs en bombe de centre auto.
Mais quand on veut repeindre, il est nettement plus simple de prendre du rustol CIP plutot que l'owatrol.
- russou
Bonjour , cela fait deux jours que le chassis seche et comme vous me dites qu'il faut du temps ,je vais attendre la semaine prochaine et utiliser de la peinture fer anti-rouille . je vous tiendrai au courant du resultat avec photos a l'appui . A+.
- RICMAN41
et ça n'a pas bougé en plus avec le temps qu'il fait ça tire bien.C'est bon pour ce weekend.
-Bon courage.
- russou
OK ricman41 , je vais m'y coller les prochains jours . A suivre. A+
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
bonjour !
perso j'utilise l'owatrol nature ou dans les peintures...jamais eu de problème...du coup vous me faites flipper pour ma restau !...des explications ?
