-Normalement,tranquillité assurée.
restauration 2cv de 1972(alias Pénélope)
Modérateur : Deuchémoi
- RICMAN41
Re: restauration 2cv de 1972(alias Pénélope)
- ullysse
- Ma deuche : AZKA de 1972 bleu camargue
- Date de naissance : 29 sept. 1978
:oops: pour le stockage du châssis je me rend compte que ma question est peut être un peu bête
dans ma tête j'avais peur à une éventuelle "déformation" :boulet:.
Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les ceuillir!
- zamzam
Pas si bête que ça !
Une fois la tôle du dessus enlevée, le châssis perd de sa rigidité (plus d'effet sandwich) tu dois surtout éviter de poser des poids dessus et encore plus surtout faire attention au soudage : y aller tout doucement et laisser refroidir entre chaque point et/ou si possible le brider sur quelque chose de parfaitement plan pour faire une sorte de marbre.
zamzam a écrit :Pas si bête que ça !
Une fois la tôle du dessus enlevée, le châssis perd de sa rigidité (plus d'effet sandwich) tu dois surtout éviter de poser des poids dessus et encore plus surtout faire attention au soudage : y aller tout doucement et laisser refroidir entre chaque point et/ou si possible le brider sur quelque chose de parfaitement plan pour faire une sorte de marbre.![]()
- 2cv4
- Ma deuche : 2cv4
- Date de naissance : 15 juin 2000
Car tu vas y investir du temps et de l'argent pour un final que tu vas être obligé de changer dans quelques années. Alors que si tu le changes maintenant tu gagnes du temps, pas forcément de l'argent
Après oui, tout dépend du porteufeuille, c'est lui qui dicte ses régles..... Malheuresement :doigt:
Bah oui hein... Il y as encore des jeunes qui s'intéresse aux vrais voitures.
Bah sinon vive Citroën :lol:
- ullysse
C'est le nerf de la guerre
- ullysse
boujou!
J'ai commencé a travailler sur la traverse avant et voila ce que j'ai trouvé:
la vielle graisse ça m’inquiète pas c'est plutot ca:
les marques sur les trois encoches faite par le frotteur :enerve:
j'ai aussi une feutrine entre 2 coupelles, et j'ai pu voir sur certain dessin "éclaté" de la traverse avant que c'était à la place un joint :shock:
est-ce que c'est le montage d'origine?
- zamzam
Salut !
oui, sur les anciennes pas de joint spi l'étanchéité était obtenue avec un feutre gras et deux rondelles acier ; pour l'usure de l'essieu par les frotteurs, un petit apport de métal au mig et le tour est joué !
oui les trois encoche c'est rien de grave David ta donner la solution.
- ullysse
OK ,
je suis rassuré
Par contre est-ce que je peut remplacer les 2 coupelles et la feutrine par 1 joint SPI?
