j'ai changé ma capote il y a tout juste 3 mois parce que sur la précédente la toile était sortie du joint sur le haut et impossible de la remettre. Je précise que c'est arrivé alors que j'installais un kit grande ouverture de coffre ; je m'étais mis la faute dessus en pensant que j'avais fais le c.. en tombant la capote.
Pourtant elle n'était pas vieille tout juste 2 ans installée par le précédent proprio bref passons. Hier j'ai pu constater que le joint sur ma capote toute neuve ou presque se rétractait sur la vitre à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pu doucement passer un tournevis pour le remettre en place mais bon je ne trouve pas cela trop normal ; d'autres ont il déjà eu ce genre de problème, les capotes actuelles sont elles "made in china" ? Votre avis merci
avis capotes de 2cv, toile, qualité, etc
Re: CAPOTE
même problème que toi, avec une grande ouverture de coffre aussi !
Un coup c'est la capote qui sort du joint sur le dessus, un coup c'est la vitre sur le dessous ... Attention quand il pleut ! L'eau s'accumule sur la partie arrière de la capote, sans couler et du coup le poids de l'eau tire dessus et la toile sort du joint !
Ma capote vient de MCC, mais je ne sais pas où elle est fabriquée !
Re: CAPOTE 2cv
BOSS2CV a écrit :Bonjour,
j'ai changé ma capote il y a tout juste 3 mois parce que sur la précédente la toile était sortie du joint sur le haut et impossible de la remettre. Je précise que c'est arrivé alors que j'installais un kit grande ouverture de coffre ; je m'étais mis la faute dessus en pensant que j'avais fais le c.. en tombant la capote. Pourtant elle n'était pas vieille tout juste 2 ans installée par le précédent proprio bref passons. Hier j'ai pu constater que le joint sur ma capote toute neuve ou presque se rétractait sur la vitre à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pu doucement passer un tournevis pour le remettre en place mais bon je ne trouve pas cela trop normal ; d'autres ont il déjà eu ce genre de problème, les capotes actuelles sont elles "made in china" ? Votre avis merci
je c'est pas d’où elle vienne, mais elle sont comme tout le reste de faible qualité,
le soucie si tu passe un tournevis pour la remettre en place, il y a un risque a court terme qu'elle prenne l'eau.
- BOSS2CV
- Ma deuche : 2CV6 SPECIAL 1990
- Date de naissance : 14 mai 1962
Re: CAPOTE 2cv
Oui je crois que c'est double punition ; les capotes actuelles sont de faible qualité et le hayon grande ouverture n'arrange pas les choses. Je ne sais pas d'où vient ma capote car je l'ai achetée et faite poser par un garagiste, mais il y a des chances que ce soit de chez MCC car je sais qu'il s'y sert.
- JC 34
Re: CAPOTE 2cv
Éternel problème avec les pièces de refabrication, mauvaise qualité, bien souvent impossible à monter (dernièrement un joint de pare brise trop gros du Méhari club Cote d'Azur, des déboires avec CiPeRe, etc ...) J'ai toujours la crainte chaque fois que j'effectue une commande d'être victime d'un problème au montage. J'aimerai changer ma capote mais je suis assez indécis sur le choix du fournisseur. MCC trop de problèmes ont été exposés sur ce forum, par contre il semblerai que la maison de la housse soit un fournisseur sérieux, mais bon ....
JC
JC
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: CAPOTE 2cv
C'est vrai tout ça : on trouve vraiment trop de pièces neuves de mauvaise qualité même quand on met le prix et que l'on commande chez des professionnels connus. On en finirait par ne plus vouloir rouler en anciennes avec tous ces déboires ! Enfin, les modernes, c'est pas forcément mieux, pour d'autres raisons
Re: CAPOTE 2cv
L’avantage qu'on a, c'est qu'on ne risque pas de se retrouver avec un moteur dont l'informatique a été trafiquée !!2CV6Special a écrit :Enfin, les modernes, c'est pas forcément mieux, pour d'autres raisons
Facile ... je sais ! :D
- scrat
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv4 1976
- Date de naissance : 13 mars 1963
Re: CAPOTE 2cv
Terrible !!!!!
- Froggy2cv
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Re: CAPOTE 2cv
bonjour,
j'ai le meme probleme avec ma capote actuelle. Capote plastifiee de chez Renov. Je pense que le probleme vient surtout de mon coffre a ouverture enac qui plie la capote d'avantage. Je pense la remplacer avec une capote en toile de chez CiPeRe. Est-ce que quelqu'un en a teste? Ya pas d'avis sur leur site.
Merci!
Merci!
