Bonsoir à tous,
J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de sujet sur le montage/démontage/remontage de la tringlerie qui relie la pédale d'accélérateur au carburateur. Du coup je poste ici mais n'hésitez pas à déplacer ce message s'il n'est pas au bon endroit ; j'ai cherché parmi les rubriques, mais je n'ai peut-être pas assez fouiné.
Bon revenons au sujet.
Prologue
Comme je le disais dans ma présentation, après avoir fait quelques 220 km avec la voiture (je l'appelle ainsi car elle ne m'a pas encore conquis !), et alors que tout s'était pas mal déroulé mis à par de nouveaux bruits dont j'ignore la provenance, un boulon de la tringlerie (je suppose près du renvoi ) a profité de lâches vibrations pour abandonner son poste. De fait, en enfonçant la pédale d'accélérateur, cette partie s'est brutalement désolidarisée provoquant la disparition de la tringlerie dans le compartiment moteur. La pédale a également sauté, tentant de quitter le navire, la garce ! Cette dernière s'est complétement détachée à la fois de la bille de la tringlerie en question et de l'axe inférieur qui la relie au plancher. Bien évidemment, nonobstant le fait que je me rendais au travail, c'est en phase d'accélération que cela s'est produit ! L'est montée haut dans les tours la bête là ! (Et moi aussi...!)
Acte I
Dégagement en catastrophe sur le bord de la chaussée tout en coupant le moteur (j'ai cru qu'il hurlait à la mort et j'ai eu pitié !) ; recherche d'un point de mise sécurité et, dès que la circulation l'a permis, début de la séance de musculation tronc/cuisses avec un peu de poussette, tout en tenant fermement dans ma main la pédale d'accélérateur. (Voulais faire un exemple et montrer aux autres pièce que je ne tolérerais aucune autre tentative d'évasion, nan mais !).
Acte II
Je vous passe cet acte ainsi que le suivant qui concerne l'assistance de l'assurance et la dépose dans un garage.
Acte IV
Phase récupération du véhicule chez le garagiste. Il a remis la tringlerie en place ainsi que le boulot et nous fait part de ses craintes au sujet d'une grosse fuite au niveau du carburateur. En effet, lorsqu'il actionne l'accélération, on voit clairement de l'essence tomber du carburateur (mais de quel endroit précis ?) près du collecteur d'échappement. Oups ! En outre, il me fait constater qu'une des pièces de tringlerie est maintenue par un rivet pop plié en U et qui fait office de goupille. Le mécano et apparemment responsable du garage (dans lequel une autre 2 Cv a le capot ouvert) me dit que l'ancien propriétaire est certainement un "mamaillou" et qu'il aurait pu faire le boulot avec les bonnes pièces.
Je reprends tout de même la "deuche" et j'attaque le trajet de retour à la maison après m'être soulagé de 33 €. Bref, pas content l'homme. Surtout, je passe le premier rond point et paf, ça recommence mais cette fois la pédale reste accrochée. Je remets cette dernière en place tant bien que mal et je décide tout de même de rentrer cahin caha.
Acte V
Furieux, j'appelle (par téléphone) l'ancien propriétaire et lui demande des explications. Si je suis resté calme, j'avoue tout de même avoir été assez.......offensif. Mettez-vous à ma place !
Bref, je lui explique mes déconvenues ; il me répond qu'effectivement, il n'y avait pas d'écrou frein à cet endroit là et que les vibrations ont fait le reste. Quand je lui parle du rivet pop plié, il m'explique qu'à l'origine, cette pièce est d'un seul tenant et qu'avec cette modification, il est plus facile de démonter le filtre à air. Quand je lui dis que la panne a recommencé, il ajoute que le mécano a certainement remonté la tringlerie à l'envers. Je lui parle du qualificatif employé par le mécano, ce qui le met immédiatement en colère. Il certifie n'avoir utilisé que des pièces conformes, etc, etc. Quant à la fuite, bien que probable, l'explication donnée est celle du trop plein du carburateur, parce qu'à force d'actionner le système d'accélération dans le vide, le carburateur est plein à craquer. Il a ajouté qu'il fallait la laisser tourner un peu au ralenti pour désengorger le carburateur.
J'ai posé la voiture devant la maison, méditant à une solution tout en essayant, avec mon épouse d'ailleurs, de me rassurer quant à cet achat. Et puis je vous ai trouvé.
Epilogue
Après 5 jours au cours desquels je l’ai laissée à l'abandon (bon, je romance un peu là !), n'ayant guère de temps à lui accorder au retour du boulot, je me décide à lui rendre visite.
Contact et............wopiting, elle démarre du premier coup ! Je la laisse tourner un peu puis j'ouvre le capot. Lorsque j'actionne la tringlerie, il y a encore de l'essence qui coule. Je décide quand même de continuer à laisser le moteur en route. Lorsque j'accélère, il n'y a pas de fuite. Allez, je tente un petit tour de quelques kilomètres qui s'effectuent sans problème. Bon elle tousse un peu au début (j'avais mis du SP 98 alors que le précédent propriétaire utilisait du SP 95 avec additif. ) mais roule sans problème ensuite. Toujours ce souci de pédale qui reste parfois coincée au fond mais j’apprends vite à gérer l’incident. Mis à part ça, elle tourne très bien.
Questions (ben oui, tout ça pour ça !)
À votre avis:
-Qu'est-ce qui bloque (parfois) la pédale ? Y a –t-il un sens pour cette tringlerie ? Existe-t-il une méthode ou des astuces pour le démontage/remontage ?
-Que pensez-vous de cette fuite potentielle au niveau du carburateur ?
Bon je n’ai pas pris le temps de faire des photos ; je le ferai demain. Quoi qu’il en soit, au boulot ; je ramasse les copies au lever du jour ! (J’déconne ! Vous avez jusqu’à midi !)
Jo
PS : comme les hommes politiques, j’ai pris de la hauteur en altitude et du recul en arrière ce qui m’amène à penser que l’ancien proprio a peut-être raison et que le mécano n’est guère compétent (en un seul mot et sans « a» !) pour ce qui est de la 2cv. Bref, p’têt’ bien Mea Culpa là !
Ah, j’oubliais : vu que vous avez compris que j’étais une « truffe » dans le domaine, vous pouvez continuer de vous marrer, moqueurs que vous êtes !
Tringlerie accélérateur 2 cv
Re: Tringlerie accélérateur
salut
ben le mécano, son rôle!!!!même si la tringle a était bidouiller, part l’ancien propriétaire, et de tout te remettre dans l'ordre, surtout une tringle c'est pas compliqué
a remonter dans l’ordre pour un garagiste, et surtout tu à payer 33 euros, pour la fuite l'ancien propriétaire a raison si tu accélère plusieurs fois moteur a l’arrêt ou que la voiture
démarre mal, il y a un petit trou sous le collecteur pour vider le trop d'essence c'est normal, mais ATTENTION moteur en route il y doit pas y avoir aucune fuite d'essence nulle part
sinon il y a un risque d'incendie,ne jamais rouler avec une fuite d’essence dans le compartiment moteur, ou ailleurs aussi.
- JC 34
Re: Tringlerie accélérateur 2 cv
Un mécano incapable de dépanner correctement une 2CV, surtout pour un système aussi simple, me laisse perplexe sur ses capacités à intervenir sur les véhicules actuels autrement sophistiqués .
JC
JC
JC 34 a écrit :Un mécano incapable de dépanner correctement une 2CV, surtout pour un système aussi simple, me laisse perplexe sur ses capacités à intervenir sur les véhicules actuels autrement sophistiqués .![]()
JC
salut jc
Salut Jo !
Peux-tu, effectivement, nous faire une ou deux photos pour que l'on puisse t'indiquer si l'on voit quelque chose de "non-conforme" ? Essaye aussi de voir d'où vient la fuite d'essence en demandant à une tierce personne d'actionner l'accélérateur pendant que tu regardes.
- JoXIII
- Ma deuche : 2CV4 AZKB (1977)
- Date de naissance : 01 janv. 1963
Pour les photos, je m'en occupe. Quant au mécano, je pense désormais comme vous.
Pour ce qui est de la fuite, je crois que ça n'en est pas une ; j'ai actionné la tringlerie à la main plusieurs fois moteur tournant et je n'ai pas vu d'essence couler. Je tâche de vous confirmer ça autant par les photos que par le texte.
Et je vous souhaite un bon weekend au passage.
Jo
Jo
- JoXIII
Bon ben comme ça me démangeait, j'ai plongé les mains dans le compartiment moteur pour enfin régler le problème, tout seul, comme un grand.
La tringlerie était bien montée à l'envers, comme le supposait l'ancien propriétaire. Je l'ai donc démontée après avoir vu à quel endroit elle frottait pour parfois se bloquer, et je l'ai remontée dans le bon sens cette fois. Un peu de WD40 sur les axes autour desquels pivotent les leviers et c'était reparti comme en 40, enfin en 77 quoi !
Quant à la fuite, je pense qu'elle n'existe pas et que c'est l'action à vide qui fait évacuer le trop plein du carburateur.
J'avoue avoir miséré un peu, n'étant absolument pas mécanicien et n'ayant aucune prédisposition génétique à l'être ; toutefois, puisqu'il faut s'adapter ou disparaître, je crois que je vais le devenir, un peu.
C'est, sans aucun doute de la rigolade pour vous autres mais une belle victoire pour moi.
(Même si j'y ai passé une heure et demie !) :boulet:
Autorisation de vous marrer encore ! :flingue:
Jo
Jo
JoXIII a écrit :Bon ben comme ça me démangeait, j'ai plongé les mains dans le compartiment moteur pour enfin régler le problème, tout seul, comme un grand.
C'est, sans aucun doute de la rigolade pour vous autres mais une belle victoire pour moi.(Même si j'y ai passé une heure et demie !) :boulet:
Autorisation de vous marrer encore ! :flingue:![]()
Jo
joint de culasse
- JC 34
Eh oui, il y a des mécanos où lorsqu'on tombe en panne devant chez eux, il vaut mieux pousser son auto et se sauver, plutôt que de faire appel à leur services ....
[mode hors-sujet]
Hello,
mon intervention fait un peu dépoussiérage de topic (pas encore déterrage, le sujet n'est pas assez vieux ! :langue1: ), mais je voulais juste faire une remarque:
Jo, bravo pour ton autodérision et ton humeur (souvent, les 2 vont de paire, comme les chevaux de nos chéries !!). C'est tout à ton honneur !
En ce qui me concerne, je suis aussi doué que toi en mécanique, alors je t'épargne volontiers mes moqueries, que je risquerai de me reprendre en pleine poire, tout comme un retour de manivelle, à la belle époque
! (même si j'avoue que ton récit m'a fait sourire. Le style, hein ... pas le contenu !
Moralité de ton aventure :
La perspicacité fait avancer, mais l'obstination nous mène ... dans le mur (ou sur le bas-côté d'un rond point !) !!
[/mode hors-sujet]
Hello,
[/mode hors-sujet]
