pour serrer les écrous nylstop sur les rotules de crémaillère sans que celles-ci ne tournent sur elles même.
Barres de direction 2cv
- RICMAN41
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
- Date de naissance : 23 avr. 1963
Re: Barres de direction
Tu fais un 1er montage en utilisant un écrou normal (pas freiné !) en bon état, pour coincer l'emboitement du cône de la rotule dans l'extrémité de la barre de direction, ensuite tu démontes l'écrou normal et tu peux mettre en place l'écrou nylstop, le cône de la rotule ne devrait pas tourner dans barre de direction...
A+
Belin3800
A+
Belin3800
- RICMAN41
salut tu peut aussi taper avec un marteaux modérément , sur la barre pour la coincé sur la rotule, ou prendre appui avec une barre sur la biellette,
puis serrer salut:
- RICMAN41
Et oui, on aurait préféré que Citroën utilise une clavette ou quelque chose comme ça pour immobilier la rotule, mais bon... :roll: Le solution d'accoupler la barre avec la rotule grâce à un écrou normal est bonne !
- RICMAN41
Encore mieux que l'écrou normal.Du premier coup,là ça bouge pas !!!
- zamzam
hé bé ! tu vois quand tu veux ! tu peux !
