J'ai un problème avec ma deuche, les feux de stop ne fonctionnent plus. Ils fonctionnaient encore il y a une semaine. J'ai vérifié au niveau du contacteur à la pédale, le courant arrive et ressort lorsque j'enfonce la pédale par contre, rien n'arrive sur les feux à l'arrière. Je pense que je dois avoir un mauvais contact quelque part mais je ne vois pas ou, quelqu'un aurait t'il une idée?
Feux de stop de 2cv
- Michaël
Feux de stop de 2cv
Salut !
:? Bin si tes ampoules sont bonnes, vérifies si les fils ne sont pas débranchés de leurs prises respectives dans le coffre, près des feux AR.
Eventuellement, regarde également la botte de connexions au dessus de la batterie, c'est là qu'est couplé tout le faisceau qui part vers l'AR.
Parfois, il arrive qu'une des connexions se débranche. :roll:
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
- Michaël
Merci à tous pour vos réponses :D J'ai résolu le problème, c'était au niveau du faisceau au dessus de la batterie, je ne sais pas comment c'est d'origine mais j'avais tous des raccords à la c**, j'avais déjà eu un mauvais contact avec un clignotant arrière, j'ai tout remplacé par des dominos et ça refonctionne :D
