bonjour à tous
puisque nous avons affaire ici à de bons spécialistes, j'aimerais avoir quelques réponses à mes questions.
en effet, mon démarreur, que j'ai posé sur ma deuche il y 2 ans lors de la restau avait été acheté sur internet dans une boutique qui, biensur nous fournit en démarreur adaptable et non d'origine. bon nombre de mécanos deuchistes m"ont dit et répété qu'ils n'étaient pas fiables et efficaces à 100% loin de là . en effet, il y avait toujours ce bruit sourd qui empêchait ma 2cv de démarrer environ 2 fois sur 4.
il a qq semaines je suis allé dans un garage et suis tombé sur un démarreur d'origine de VISA (adaptable ami6 je crois)
on l'a posé sur ma 2cv, sans problèmes.
Depuis, ma deuche démarre au premier coup de démarreur, il se lance sans problèmes comme n'arrivait pas à faire l'autre.
est ce vraiment sans risques pour les pièces du moteur ou je ne sais quoi d'autres qui pourrait être perturbés car c'est un démarreur de visa et non de 2CV??
j'espere que vous m'avez compris
merci à tous d'avance
jean jacques de bordeaux
Démarreur visa sur 2cv
- jean jacques
yerom85
bonsoir Jean-Jacques,
non je ne pense pas que le démarreur, causera d'autres problèmes, mais à confirmer auprès de notre mécano professionel, Domi.
de plus les premiers modèles de Visa était équipé de moteur de 2cv évolué.
cordialement.
cordialement.
:( Hello ! Je reste sceptique quand à ton bonheur ! :?
En effet, les démarreur 2CV comptent 9 dents, ceux de Visa, 10 !
Du coup, le pas n'est pas compatible avec la couronne 2CV, sauf si celle-ci fut remplacée par une couronne Visa... :shock:
A moins que le démarreur que tu viens d'installer ne soit rien d'autre qu'un démarreur 2 CV en parfait état, tout simplement.
Enfin, les Ami6 recevaient les mêmes démarreur que les 2 CV, les moteurs M4, qui y étaient posés avant les M28, tous 2 en 602cc, étaient entrainés via des courronnes de démarreur identiques.
Seuls les anciennes Mémères en 425 reçurent des démarreurs différents, mais c'étaient bien avant les années 60... :roll:
Bien content pour toi !
yerom85
a bon Domi, même sur les premières Visa à moteur 635 cm3, dérivé de notre bonne vieille deuche ???
a+
a+
Toutes les Visa sont sorties en 652cc, moteur V06/630 puis moteur V06/644. Seules les LN (Peugeot 104 coupé) sont d'abord sorties avec un 602 (jumeau de l'AM2) badgé R06/627 avant de recevoir à leur tour les moteurs 652 cc, et ce en même temps que sont sorties les Visa.
yerom85
oui 652cc, j'était po loin ...ptdr :mrgreen:
ce n'était donc pas les mêmes démarreurs, alors. ok chef
- jean jacques
Coucou Domi et Yerom
Ceci étant, je ne suis pas capable de vous dire de quelle visa il s'agit! et puis j'ai un moteur de 2CV 6 donc ce n'est peut-être pas si grave?
Pensez vous que je devrais racheter un démarreur de 2cv ou bien garder celui-ci (sachant que je peux changer la couronne et mettre une couronne de visa) ??
merci d'avanceà vous
Demande éventuellement l'avis d'un Deuchiste compétent, mais si ça marche ainsi, laisse courir !
- 11nano11
- Ma deuche : 2cv AZKA an 1981
- Date de naissance : 25 oct. 1947
Re: Démarreur visa sur 2cv
La réponse m'intéresse , perso j'ai monté un moteur Visa en remplacement d'un moteur 2cv, j' ai fait rectifier(par un tourneur diminuer de 6mm) la couronne façon 2cv, , mais ma question est ; peut-on adapter le démarreur Visa sur ma couronne de 2cv rectifier ????????
Besoin d'un réponse précise , en ce moment ma 2cv moteur Visa fonctionne avec un démarreur 2cv.
Mais comme j'ai "en reste" un démarreur visa je le garderai en secours....
Bonne journée A+ jean
