Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si vous avez une astuce pour les batteries? Je trouve que sur les sites spécialisées de 2cv ils vendent cela cher, n'y aurait il pas une batterie adapté pour un autre véhicule qui irait sur la 2cv?
Merci par avance, cordialement.
Batterie 2cv6
- micka18784
- Ma deuche : 2cv6 spéciale avril 86
- Date de naissance : 29 nov. 1984
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Re: Batterie 2cv6
Tu peux acheter une batterie pour 2CV n'importe où. (Du moins pour les 12 volts)
Il faut juste respecter tension (En volts V pour une 2CV6 12 V), Ampères heure (Ah) et intensité au démarrage (A).
(Cela dit, une batterie de base 12 V, 45 Ah suffit largement pour une 2CV6.)
Titi 38.
Titi 38.
- pat77
Re: Batterie 2cv6
pareil que titi, l'emplacement batterie pour une 2cv6 convient à pas mal de modèles différents et comme le moteur est assez petit, pas besoin de grosse puissance.
Pour une 6 volts, c'est beaucoup plus compliqué.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- lukycath
- Ma deuche : 2CV AZLP 59
- Date de naissance : 03 nov. 1964
Re: Batterie 2cv6
C'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment plus cher !pat77 a écrit :Salut
Vivement quelqu'un qui sera rembobiner les dynamo 6V en 12V
Surtout que sur une mémère, pas de problème pour convertir la centrale cligno ou le moteur d'essuie glace :D
- admin
- Webmaster
Re: Batterie 2cv6
Salut à toi,
Attention à ne pas poster n'importe où tes messages de demande de conseils mécaniques, des salons sont prévus exprès pour cela.
Je déplace tous tes messages.
A bientôt !
A bientôt !
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- Titi 38
Re: Batterie 2cv6
Oui une batterie 6 volts est plus chère. J'ai changé la mienne au printemps 2015. Environ 100 € avec reprise de l'ancienne pour 10 €....
A ce sujet, je cherche un maintient de charge 6 volts solaire. (Ma 2CV roule peu l'hiver.....)
Quelqu'un a t il ce système ? (Solaire en 6 V uniquement)
Titi 38.
Titi 38.
- zamzam
Re: Batterie 2cv6
Salut Titi !
Une bonne solution pour ta 6v est de la démonter, de la charger à bloc et de la garder bien au chaud à la maison ; tu en auras pour 2mn pour la réinstaller quand tu te servira de mémé et tu seras sûr qu'elle sera bien chargée
- Titi 38
Re: Batterie 2cv6
Bonjour Zamzam,
Oui, c'est la solution la plus judicieuse.
Dans mon cas, la 2CV n'est pas garée chez moi. C'est pour cette raison que je cherchais une autre solution.
Titi 38.
Titi 38.
