branchement commodo 2cv az et azam
antho
Date de naissance : 07 avr. 1996
Message par antho »
Quelqu'un connaîtrait-il le branchement des fils sur les commodos de 2cv az et azam?
Car le branchement actuel de ma 2cv est celui qu'on trouve sur internet, il y a donc une borne qui n'est pas branché (alors qu'à l'origine toutes les bornes étaient prises), donc quand on met la 1ere position des croisements, on a plus rien à l'arrière (je croyais que c'était mon commodo qui avait un problème mais mon père à le même problème avec son az (commodo branché comme sur internet, en laissant une borne de libre)
merci d'avance,
Anthony
Re: branchement commodo 2cv az et azam
je pense pas que ton commodo y soi pour quelque chose,
le commodo commande tout les feux, sur le V veilleuse, tu tourne encore un tour les codes , et la position phare est en poussant sur la tige ver le bas ,
et il doit y avoir l'avant et l’arrière qui marche ensemble, sinon tu a un fil de coupé ou débrancher sur l’arrière,?
les fils que tu doit avoir sur le commodo dune mémère, fil des veilleuses , fil des codes, fil des phares, fil klaxon ville, fil klaxon route,= 5 fils
pour les retrouvé il te faut avec une lampe témoin ,ou un voltmètre, les chercher un à un selon la position de ton commodo, d'abord veilleuse , code ,phares , et klaxon. :salut:
antho
Message par antho »
bonsoir,
Je vais faire comme tu dis pour voir où vont les veilleuses.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a 7 bornes et qu'elles étaient toutes prises avant...
bonne soirée
anthony
