Portières 2 cv et joints
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Le joint des portes est coincé dans une gorge. La partie supérieure qui appuie sur le joint s'est déssoudée (enfin je pense que lors des manipulations je l'ai écroui (c'est le terme?) et qu'elle a fini par ce déchirer, quoiqu'il en soit, maintenant elle ne pince plus rien, donc le joint tombe.
Avez-vous une idée pour fixer le joint sans changer la porte?
Comme je n'ai pas de photo0s j'espère que vous comprendrez mes explications.
Merci pour toutes suggestions
2cv 4 de 1974
PLUX
Re: Portières et joints
Message par PLUX »
Pas de solution en vue?
2cv 4 de 1974
Re: Portières 2 cv et joints
Yep !
Il faut réparer soit par brasure soit au mig avec délicatesse et si tu veux fignoler tu termines par un étamage. :) ;)
PLUX
Message par PLUX »
J'avais bien pensé au MIG mais avec la délicatesse qui me caractérise j'avais renoncé. Le problème n'est pas trop de souder mais de laisser une certaine élasticité pour permettre de refermer sur le joint.
La brasure me semble plus adaptée mais est ce assez solide?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Bonjour,
oui la brasure tiendra ,il y a pas d'éffort sur un joint, attent comfirmation mais mon avis c'est bon. :salut:
Oui, une brasure supportera un effort bien supérieur à celui nécessaire pour coincer ton joint ! :wink:
PLUX
Message par PLUX »
Bon,
je vais m'y lancer
je vous tient au courant,
merci
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Je n'ai pas oublié vos conseils ni les travaux à faire. Mais pas trop de courage pour le moment, je repousse à l'été quitte à avoir un peu frisquet
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Bon, autant l'avouer ce n'est pas beau beau, mais efficace et je me contenterai du résultat.
merci encore
2cv 4 de 1974
