allumage electronique 2cv a base de DC cdi
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 03 avr. 1976
Message par YOUSSEF »
Salut et bonjour tous le monde
est ce que possible l adaptation le système d allumage electronique de peougot 103 50cc sur la 2cv au cas ou je m'intégrer le capteur et ca plaquette au niveau de volant moteur le resste ce n est que le branchement sur la dci a 12v
Est ce ca va reussire!!!!
Merci tous le monde
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
Re: allumage electronique. peugot103
Hello,
On parle d'allumage dans le salon ... Allumage !
Sujet déplacé.
YOUSSEF a écrit :Salut et bonjour tous le monde
Merci tous le monde
salut Youssef, je te donne mon simple avis, je n'ai jamais fait se montage :lol: , mais mon avis çà marchera pas, un allumage de Peugeot 103 :scoot: ne fonctionne
pas avec du 12 volt, avec le même ampérage ?? tu va le griller, ou il fonctionnera pas longtemps. :salut:
windmill
Message par windmill »
Salut :)
He oui déjà électriquement c'est pas compatible avec du 12V continu... Et sans compter de la courbe d'allumage qui est bien différente sur les 103 que sur une 2cv... !
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
on va pas faire une cdi de peug 103
parce que c est de AC fournie par le stator
la solution c est une DC cdi qui fonction avec 12c DC
la cdi prendra de batterie que son besoin de courant
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Re: allumage electronique a base de DC cdi
salut a tous
bon voila j ai bien réussi a démarrer ma 2cv avec une idée qui cout vraiment rien on Garden tout a fait l allumage a rupture
le moteur tourne ronde superbe rythme au bas régime que a haut régime avec un prix a la porter de tous; facile a réparer il se fait de changer le boitier au cas ou .
maintenant je roule on tous confiance avec deux système de l allumage
je bascule vert l allumage traditionnelle mais je trouve pas bien que l allumage par boitier cdi c est vraiment geniallllllllllllllllllllllllll
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D :D :pouce: 100% pas de frottement mieux que l allumage électronique actuelle de 2cv.
je roule avec ce système depuis une semaine juste pour essayer avant de publier :volant:
si vous intéresser je peux vous donner les informa bien détailler
c est les problèmes de déréglage de rupture lier au problème de condensateur que j ai chercher des solutions simple :salut:
vraiment la 2cv devient calme et douce :lol: faut essayer pour partager ma sensation quoi!!!!!
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
c est une DC cdi 4 pins
capture inductif
je trouve que l emplacement le plus adéquat juste la
Bravo Youssef !
C'est génial ! !
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Re: allumage electronique 2cv a base de DC cdi
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
salut Youssef
:merci: merci beaucoup du partage tes vidéos et photos,
donc il fonctionne avec du 12 volt et l'ampérage de la batterie 2 cv :clap:
Mais la petite plaque sur le volant qui fait office de capteur, il y a pas un risque d'avoir une vibration sur le vilo?? :clap: :merci: :salut:
windmill
Salut Youssef, bravo c'est assez cool que ça marche ! :clap:
Cependant, je pense comme Renato que la plaquette sur le volant moteur n'est pas une bonne idée, car ça le déséquilibre et que ça peut faire du dégât à long terme... Egalement, j'aimerais voir à quoi ressemble la courbe d'allumage en terme d'avance/rpm. Histoire d'être sur que c'est vraiment optimal et que ça ne te fasse pas trop consommer ou chauffer par excès d'avance !
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
