Centrale clignotant acadiane 2cv
Jb53
Ma deuche : 2cv Aza 1966, azu série a de 1963
Date de naissance : 03 oct. 1980
Message par Jb53 »
J'ai acheté une acadiane,
Elle n'a plus de centrale clignotant, l'ancien propriétaire la enlevé pour la changer mais ne l'a pas fait.
J'en ai acheté une.
Mon problème vient du branchement.
Il y a 2 fils blanc et 1 noir
Les cosses sont noire vertes et blanche.
Comment je branche ?
Merci d'avance
Re: Centrale clignotant acadiane 2cv
Pas facile de répondre, car apparemment ce ne sont pas les couleurs d'origine.
Il y a des centrales clignotantes à 2 et à 3 bornes. Dans les 2 bornes la masse est réalisée par la fixation de la centrale, dans les 3 bornes l'un des fils va à la masse.
D'après les schémas que j'ai, d'origine sur les Acadiane c'est une centrale deux bornes.
Toujours d'après ce schéma, du commutateur de clignotants : vers clignotant droit fil marron, vers le gauche fil jaune, et vers la centrale fil rouge. Sur la centrale : + après contact fil noir, sortie vers commutateur fil mauve.
Ca ne correspond pas vraiment avec ce que tu dis.
http://www.mehariclub.com/centrale-clig ... 01700.html
tu clic sur fiche technique en bas a droite ,tu va voir les deux modèle de centrale. :salut:
